differences entre 4006 et 4506 ?
pouvez vous me dire quelle est la difference entre ces 2 modeles ?
d'ou viennent les chevaux supplementaires, puisque apparemment c'est le même moteur ?
un reglage de pompe different ? une cylindrée superieure ?
Re: differences entre 4006 et 4506 ?
Uniquement le régime moteur change, le 4506 délivre ses 45 chevaux approximatifs vers 2300 tr/min contre 2100 je crois pour le 4006.
Je pense que la pompe à injection doit-être un peu plus poussée, rien de plus
- loicw
ben oui que ca fait beaucoup quand mon compteur marchait encore a fond decale j'etait a 2000 tours/min
effectivement la pompe a injection change elle est plus robuste mais precisement il fait 43 cheveaux les ingenieurs de chez deutz on re regler les moteurs
Oui et non.Benoît a écrit :Bonjour,
2300 tr, ça fait beaucoup, non?
Je suis également à moins de 200 tr/min pied au plancher, et avec l'accélérateur à main je monte à environ 1900-2000 tr/min grand max.
Je regarde sur mon manuel ce soir et vous dit exactement la puissance délivrée au régime nominal
- loicw
mais comment atteindre 2300 tour/min?
Avec l'accélérateur à main
Mais gare au bruit ! Et surtout nos moulins ont de la bouteille, donc je ne sais pas si c'est bien recommandé.
Le mien, en approchant les 2000 tr/min, il fait déjà un drôle de bruit strident
- loicw
fait gaffe de pas exploser ta culasse
