probleme de relevage
calimero 56
Tracteur(s) : deutz 6006
Prénom : franck
Message par calimero 56 »
bonjour a tous
je suis un petit nouveau sur le cite et en mecanique agricole mon domaine est un peut plus axer sur les deux roues et la voiture anciene
j'ai un probleme de relevage il ne leve pas du tout :( :(
en faisent un tour sur le forum j'ai vu qu'il falais regarde du coter du verin et du distributeur
le probleme c'est que je n'est pas de doc pour voir comment s'est la dedans
si quelqu'un aurai de la doc sur le relevage du 6006 ca serait super
(je prefere pas aller trifouiller la dedan sans savoir ou je met les pieds )
Re: probleme de relevage
Question surement stupides mais as tu vérifier tes niveaux? bruit à la pompe hydraulique? Fuite? :gene2:
calimero 56
Prénom : franck
pas de bruit a la pompe
niveau au maxi
et l'hydraulique de la fourche marche niquel
la fourche leve et decend bien et pas de bruit a la pompe avec la fourche en action mais le relevage ne bouge pas
Ouh la,!!
La prise hydro(si tu en a )Donne elle de la pression?
Huile de bonne qualité,récente?
Commence par contrôlé ta manette de commande,tu enlève la couvercle du relevage,et regarde si elle agit sur le distributeur de relevage!
Si pas d'action,l'axe de la tige doit être dessouder,ou casser!
Sinon le distributeur(tiroir) doit être bloquer,gripper!
Une dernière,le filtre st il propre?
:ange:
calimero 56
Prénom : franck
merci khd pour les vus :super:
pour repondre a tes questions
-la prise hydro je ne sais pas ce que c'est :gene2: (je suis tout mouveau en meca agricole)
-pour l'huile c'est de la 15/40 toute neuve et le niveaux est au max :super:
-pour la manette de commande de relevage j'ai ouvert le couvercle sous le siege et en actionent LES manettes de relevage et controle d'effort ca bouge dans le bloc
-pour le filtre il est neuf
on madit de regarder du coter de la vis a deux pent (vis ronde avec deux plat sur les coter )mais n'ayant pas de doc je n'est pas voulu m'aventurer de ce coter la
ps si quelqu'un a besoin de doc ou des renseignements sur de la vielle motos je suis la dans la mesure de mes capassiter
et encore merci :amen:
calimero 56
Prénom : franck
bonjour a tous
j'ai tout démonté mon relevage ,tout nettoyé ,tout remonté et
quand j'ai remis le tracteur en marche les bras de relevage ont monté puis sont redescendus alors que la manette de commande était vers le bas
et après plus rien ???
quelqu'un aurais des infos svp
Deutz72
Message par Deutz72 »
Hum tu doit avoir une mer** dans le circuit toi non?
calimero 56
Prénom : franck
je pence aussi, mais je n'arrive pas a mettre le doit dessus ça doit être un truc tous con mais quoi ?
Deutz72
Des fois dans le circuit il y avait deja quelque chose alors quand tu as remis de l'huile toute neuve, l'ancienne a laissée des traces. J'espere au moins qu'il ne restait pas de la mauvaise huile quand la nouvelle a été mise?
Un rien peut soumettre une faiblesse ou un problème. On a fais l'experience une fois. Le filtre peut avoir laissé échapper une belle crasse .. Ca peut etre de la crasse, de la rouille par exemple ..
calimero 56
Prénom : franck
j'ai tous bien vider et j'ai fini a la seringue ,bien tous essuyer avec un chiffon et passer la soufflette
partout mais quand j'ai démonter le piston du vérin l'huile avais une couleur de rouille mais quand j'aurais trouver le problème re vidange et huile neuve
