Deutz 6006 .
Re: Deutz 6006 .
Il est beau, c'est la couleur d'origine des derniers 06?
Et pour la fourche, tu fait comment pour les vérins?
Re: Deutz 6006 .
Pour la couleur d'origine, je pense que oui mais ça reste à l'appréciation des connaisseurs.
Pour le chargeur, un mécanicien doit voir si on remplace la pompe hydraulique qui est neuve par une double et rajouter un distributeur .
J'espère que cela ne va trop me gonfler le coût total. je ferai suivre et donnerai le tarif final, histoire de voir si je n'ai pas fait de bêtise ...
- Zizirider
Re: Deutz 6006 .
Dépend si tu veut le prendre sur tes distributeurs du relevage ou en mettre un indépendant uniquement pour le chargeur ?
- Tracteur_tOm
Re: Deutz 6006 .
+1 ! chouette tracteur. Bravo pour ton aquisition. J'espere aussi que vous aller etre copain un on bout de temps
Changer la pompe ? le débit de celle ci serait trop faible pour le chargeur ?
Re: Deutz 6006 .
Salut à tous, le chantier avance malgré le retard pris cet été .
La tige (ou piston ?) rayée crame le joint .
430 € en neuf ( environ la moitié pour le refaire ), je cherche une occasion avant de bouger .
Je vais fouiner un peu sur le forum pour des pièces, si cela intéresse qq'un , je peux donner une petite liste de ce que je cherche .
A plus .
La mauvaise nouvelle, sans que cela soit une catastrophe, c'est que le vérin de direction ( seconde photo , à droite ) est cuit .La tige (ou piston ?) rayée crame le joint .
A plus .
- DX StarCab
- Tracteur(s) : Case iH International 745 XL 2 roues motrices du 30/10/1986.
Renault 53 Tracto-Control 2 roues motrices du 19/03/1972.
Vendu: Deutz D62 06 - 2 roues motrices du 18/04/1980. - Prénom : Yannick
Re: Deutz 6006 .
Salut à tous
Justement à propos du gros pont arrière avec les roues en 34",à ce que je vois sur les différentes annonces de vente,le D 60 06 a aussi le gros pont arrière avec les roues en 34" tout comme le D 68 06 du coup
Vendu: Deutz D 62 06 - 2 roues motrices du 18/04/1980.
- Zizirider
Re: Deutz 6006 .
Slt à ts ,
J'ai une question concernant la barre de liaison du 6806 A (4x4).
Est-ce que sur les modèles de la série 06 avec un pont avant ZF , cette barre est rectiligne ou bien incurvée au niveau des rotules ?
Une photo sur agriavis de la série 06 montre la barre non rectiligne, cela a-t-il une importance, utilité, nécessité ?
tx.
tx.
- raphagri
- Tracteur(s) : fendt 104s et deutz d6006
- Prénom : raphael
Re: Deutz 6006 .
bonjour, je suis en train de changer le pot d'echappement de mon 6006 qui horizontal par un système vertical et je dois percer dans le capot pour faire sortir le pots, peut tu me donner le diametre du trou dans le capot ainsi que la distance ou il se situe +/- par rapport a la charniere du capot car j'ai pas envie de me louper merci beaucoup
