Filtre Hydraulique relevage D5006 1969
Heligo35
Tracteur(s) : DEUTZ D5006 de 1969
Message par Heligo35 »
Bonjour messieurs,
Si quelqu'un peut me donner la référence Filtre Hydraulique relevage D5006 1969 ou me fournir cette pièce. Celle-ci semble étonnante car mon concessionnaire ne la connais pas (ai-je un modèle particulier?). le filtre est plus haut que d'habitude il fait 60mm de haut possède une petite cuvette de récupération ainsi qu'une soupape sur le couvercle. et de plus la référence bosch sur le filtre ne correspond à un filtre à gasoil; je n y comprend rien.
j'essaye de joindre des photos et c'est bien le même filtre.
Vous remerciant par avance. je compte sur vos expérience pour me sortir de ce pétrin.
n’hésitez pas à me questionner
D5006 1969 1Filtre relevage
D5006 1969 2Filtre relevage
D5006 1969 3Filtre relevage
D5006 1969 4Filtre relevage
Re: Filtre Hydraulique relevage D5006 1969
Je te communique ca demain
Heligo35
suite: Filtre Hydraulique relevage D5006 1969
Bonjour KHD, Bonjour aux DeutzOphiles,
Suite à mon post, je mène une petite action de suivi quant au devenir de mon Filtre.
Cher KHD,
Rencontrez vous des difficultés?
Avez vous besoin d'autres informations?
Dois je modifier mon système de filtration, par un autre modèle plus récent avec vanne plastique, filtre à soupape intégrée et bouchon simple? (Pour cette option je suis de nouveau ennuyé car je ne sais pas, sans risque pour mon relevage,démonter la pièce métallique du fond de logement de filtre pour y mettre la vanne plastique et mettre ainsi le nouveau système de filtration.
merci encore et tenez moi au courant.
Très cordialement
J P . B 24
Tracteur(s) : DEUTZ 5005 de 1967
Prénom : Jean Pierre
Message par J P . B 24 »
D'après ta photo j'ai le même sur le 50 05 et le filtre est introuvable . J'ai bricolé avec un "grillage" très très fin en laiton un sur filtre . Je pense que maintenant il faut faire du bricolage pour se dépanner car les pièces sont de plus en plus difficile a trouver , comme le joint du piston de relevage introuvable , et les pièces dispo sont a des prix ......
Heligo35
Bonjour JP.24
Merci de ta réponse. j'attends cependant la proposition de KHD.
Que penses tu de la solution qui consisterait à remplacer le système de filtration par celui d'un 5206 avec un filtre de 60 de haut ?
Pour cette option je suis de nouveau ennuyé car:
1/ Je ne sais pas démonter (outil spécifique?) la pièce métallique du fond de logement, qui réceptionne le bas ce maudit filtre, pour la remplacer par la soupape/robinet plastique N° index 4 page 359 sur le partlist 5206 et ainsi permettre de positionner le nouveau système de filtration.
2/ j'ignore l'incidence de cette modification sur le système de relevage (la pompe), Ni si c'est faisable (pas vis de la soupape/robinet).
Si vous avez des idées la-dessus
Ps: Je vais finir par regretter mon Dexta question pièces)
J P . B 24
Je ne peu pas te répondre sur la solution au quelle tu penses , ne connaissant que mon modèle ( 5005)
Bon courage pour la suite .
JP B 24
Mon patron a appelé le service pièces de deutz ,je te dirais lundi,vendredi j’étais en congés
Heligo35
Merci Messieurs de prendre du temps à essayer de résoudre mon problème.
Merci vraiment. :D
Heligo35
Coucou les DEUTZ'S MAN et en particulier KHD,
Quoi de neuf sur le plan filtration, voire modifications.
Mon D50.06 pleure son manque de filtration.Mais que fait donc mon concepteur? m'a t il renié? a t' il oublié mes vues éclatées du montage particulier de cette filtration de relevage inusité ?
KHD Ô Grand Maitre Mécanicien quelles sont les voies qui mènent à votre savoir? Éclairez moi je vous en prie.
Salutations
Heligo 3D
Heligo35
Coucou,
me revoilà, et toujours sans filtre.
J'ai trouvé çà chez bepco cela semble ressembler à ce que je cherche mais je ne sais pas comment faire.
Si vous en savez + pour commander dites moi svp.
http://www.tracpieces-online.com/index_fr.php
Détails de l'article:
60/240-301OEM - FILTRE HYDRAULIQUE SDF
Référence
60/240-301OEM
Description
Poids approximatif
0.10 kg
Type Ref
Version standard 60/240-301
Application
