RECHERCHE BOULONS DE ROUE + LONG POUR INTRAC
malsoute19
Re: RECHERCHE BOULONS DE ROUE + LONG POUR INTRAC
Message par malsoute19 »
oui mais ça passe j'ai un centrage en 22 mm et la vis en 22 mm me le permets . donc je vais essayer de monter en 22 mm !!
malsoute19 a écrit :oui mais ça passe j'ai un centrage en 22 mm et la vis en 22 mm me le permets . donc je vais essayer de monter en 22 mm !!
Le moyeu, il est fileté en combien ? ou bien tu as agrandit le trou ? Petite photo serait plus compréhensible !
malsoute19
bonsoir à tous , le moyeu n'est pas fileté , les boulons de roues étaient sans moletage montés serrés sur le moyeu sur le diamètre de 22 mm du boulon . la photo est le montage d'origine avec les anciens boulons . :wink:
Walter
Tracteur(s) : Deutz série 06
Prénom : Walter
Message par Walter »
Bonjour Malsoute 19,
Ton Intrac me fait penser à un Intrac 2002A qui était en vente à Pont de l'Isère (38). Des goujons cassés, des roues étroites, les roues avants étaient dans un état incroyable. Une caisse en bois sur la passerelle en guise de benne et les ailes avaient été supprimées. Un tracteur avec une plaque d'immatriculation de l'Allier. Ils en voulaient 2000€. Est-ce celui-ci que tu as acheté?
Ce n'est pas des engins qui courent les rues.
Bon courage dans tes réparations.
Ou en es-tu à ce jour sur ce tracteur?
Salutations Deutziste
ju13006
Tracteur(s) : deutz 8005 - 8006 -10006 13006 m600
Intrac 6.60 turbo
Prénom : julien
Message par ju13006 »
Essai de contacter hoogsteyns en Belgique y’a tout chez eux
