Fourchette embrayage Deutz 6006
Alexis
Message par Alexis »
A la recherche d'une fourchette d'embrayage pour un deutz 6006.
Alexis
Re: Fourchette embrayage Deutz 6006
Un petit up pour rajouter la réference de la pièce : G1210
Sinon adresse "fournisseur" bienvenue.
D'avance, merci à tous
Alexis a écrit :Un petit up pour rajouter la réference de la pièce : G1210
C'est pas une référence deutz ça.
Ton 6006 à une prise de force autonome ou pas?
Alexis
Merci de votre réponse,
Pour la prise de force autonome, je ne saurai pas dire, mais si c'est nécessaire, je peux poster des photos de la boite de vitesse et de la prise de force.
Sur la fourchette, Il est bien mentionné sur le recto de la pièce : G1210,
Et une série de nombre sur le verso, mais, malheureusement illisible :(
Peut être des photos aideront.
La fourchette est en partie reconstituée, mais il en manque un un troisième "doigt" de manoeuvre me semble t'il, visible sur la deuxième photo.
L'embrayage, lui, est composé de trois longs doigts qui prennent appuis sur la butée de fourchette.
Ok donc tu n'as pas une prise de force autonome. Tu débraye ta pdf à la pédale? Je t'aurais bien retrouver la référence d'origine mais je suis en arret de travail pour 1 mois minimum donc sa va etre dur. Tu cherche la pièce en neuve ou en occas? Parcontre vérifie le réglage de tes doigts et que ton disque ne soit pas voiler. Vu l'état de ta fourchette il y a des chances pour que ton embrayage soit malade
Alexis
Oui, c'est ca, le débrayage de la PDf se fait à la pédale d'embrayage en l’enfonçant à fond.
Neuf ou occasion, c'est indifférent.
Sinon, j'ai rejetté un coup d'oeil soigneux à travers la trappe d'accès à l'embrayage, et, impossible de remettre la maine sur la partie manquante de la fourchette (le troisième "doigt" de manoeuvre), d'ailleurs je n'ai rien vu non plus dans la boite une tringlerie qui serait solidaire de ce troisième doigt.
Je pense sérieusement que cette fourchette n'est un original, en plus, on voit sur les photos qu'il a été réusiné et comporte deux vis de 10...
En tout cas, merci de votre aide et j'attends avec impatience les références, sinon, je dispose du numéro de série de la carte grise et année si ca peut aider.
Les vis en m6 (10) c'est bien d'origine. Parcontre la troisième patte est bien peu etre celle d'un model avec pdf autonome.
sylvainb76
Tracteur(s) : Dx 3,90 agrotron 6160 ttv 6165 ttv mb6090
Message par sylvainb76 »
bonjour la troisième patte n ai pas pour le ressors de rapel
sylvainb76 a écrit :bonjour la troisième patte n ai pas pour le ressors de rapel
Oui tres fort probable. J'avais zapé ce ressort :gene:
