Régulateur de tension zethor 330
Goupil47
Tracteur(s) : Zethor 330
Prénom : Ali
Message par Goupil47 »
Bonjour à tous :hello:
Je suis à la recherche d'un régulateur de tension "d'occasion" car le neuf vaut très chère, pour un zethor 330
Les références sont les suivantes : régulateur de tension BOSCH 0 190 215 004 (TA14v 16A)
Merci à tous et bonnes vacances
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Re: Régulateur de tension zethor 330
Message par Zizirider »
https://www.auto-doc.fr/bosch/1146426
Hello, il irait pas celui la ?
Goupil47
Prénom : Ali
Bonjour Zizirider, le produit n'est pas disponible merci pour ta recherche.
Tracteur(s) : Deutz D3006
Prénom : Sébastien
Goupil47 a écrit :
28 juil. 2019, 10:10
Si tu cherches un régulateur d'alternateur, et que tu es prêt à utiliser des pièces alternatives, change d'alternateur, ça coûtera bien moins cher et tu peux trouver un d'occasion pour voiture, quelques transformations et tu pourras le monter sur ton tracteur.
Goupil47
Prénom : Ali
Bonjour Seba, merci pour ta réponse, j'aurai voulu le remettre à l'origine c'est quand même plus agréable Bonne journée
Prénom : Sébastien
Goupil47 a écrit :
28 juil. 2019, 17:47
Tu peux chercher en Allemagne : https://www.derlanzmannheim.de/Flachreg ... schalter_2 celui-ci est 2x moins cher que du Bosch, mais ça reste le prix d'un alternateur...
Goupil47
Prénom : Ali
il ne propose que du 12V, hors pour mon zethor il me faudrait 14V 16amp.sinon le tarif me convient Merci
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Je pense que quand ils disent 12V ils parlent pour le circuit, même une dynamo régule vers 13V mini, a mon avis c'est bon ;-)
Goupil47
Prénom : Ali
Bonjour Zizirider, j'essaye de les contacter pour avoir plus de détail. Merci
pascal87
Tracteur(s) : Pas de tracteur personnellement. Mais mon voisin possède un DEUTZ 5505 et un 5506.
Prénom : Pascal
Message par pascal87 »
Bonjour à tous, bonjour Goupil 47,
dans les circuits électriques 12 volts, la batterie fait 12 v.
Pour que l'électricité circule du générateur vers la batterie, il faut "une différence de potentiel" c'est à dire qu'il faut que le générateur débite PLUS que 12 V.
C'est un peu comme pour faire circuler de l'eau... Il faut de la pente
C'est pour cela que les régulateurs de tension des générateurs (dynamo ou alternateur) sont réglés à 14,4 volts
