Page 1 sur 2
jante deutz DX120
Posté : 20 juil. 2021, 22:03
par JcRIGAUD
Je recherche 2 jantes deutz 10 trous, alésage 280mm, pont avant Portal, pneus 14 9 R24
Re: jante deutz DX120
Posté : 20 juil. 2021, 23:09
par Deutzyman
Salut Jean-Claude, un petit tour par la présentation serait apprécié
C'est quoi la monte actuelle de ton DX?
D'après les infos que j'ai, mais pour un DX 110, modèle précédent le 120 il me semble, il peut être en 24" ou 28"
Posté : 21 juil. 2021, 12:54
par JcRIGAUD
Salut DEUTZYMAN
Mon tracteur est un DEUTZ DX120 dont j'ai fais l'acquisition il y a environ 1an, en assez bon état, moteur révisé, embrayage neuf, boite de vitesse OK, mécanique repeinte.
toutefois j'ai rénové le circuit électrique, le vérin de direction assisté, le système de ventilation et de chauffage.
Reste à réviser les freins et le pont avant, c'est un pont portal su lequel je souhaite installer des roues 14 9 R24, les roues actuelles sont des 26" et je ne peux pas installer les gardes-boues, les roues sont trop grandes.
Je souhaite installer les dimensions d'origine 14 9 R24, je possède les pneus correspondant à cette dimension, je recherche donc les jantes 24" alésage 280mm et 10 trous.
Posté : 22 juil. 2021, 23:22
par nico12
tu es sur que le rapport de pont sera bon en changant seuleument a l avant? a l arrierre c est q elle dimension? le dx 120 a des pneus en 28 pouces a l avant : 13 6 28 monte d origine. 26 pouces c est pas tres courant je pense...
Posté : 23 juil. 2021, 17:59
par JcRIGAUD
C'est exact j'ai fait une erreur dans mon précédent message, les pneus à l'avant sont en 28 pouces.
Les dimensions de pneus sur mon tracteur sont les suivantes :
Pneus arrière 18.4 R38
Pneus avant 420/70 R28
Montage d'origine préconisé par le constructeur d'après la fiche technique :
Pneus avant 14.9 R24
Posté : 24 juil. 2021, 00:02
par Deutzyman
De quelle fiche technique s'agit-il?
Le pont portal était une option et la monte n'était pas la même que pour les autres pont.
Ce ne serait pas plutôt qu'il te manquerait les petits morceaux de tubes qui rehaussent les gardes boues au dessus des pivots?
Posté : 24 juil. 2021, 07:01
par JcRIGAUD
Selon la notice technique officielle deutz, la dimension de pneus 28" se monte uniquement sur la serie DX 85-A
photo jointe
Posté : 24 juil. 2021, 07:13
par JcRIGAUD
Posté : 24 juil. 2021, 07:30
par JcRIGAUD
Posté : 24 juil. 2021, 23:14
par Deutzyman
Moi j'ai ça comme informations provenant d'un livret intitulé "Informations pour le Service Commercial Tracteurs DX", mais il doit dater d'avant le tiens, le 120 n'y figure pas.
Mais comme d'après la fiche sur le site le 110 comme le 120 ont connu plusieurs boites
https://deutz-passion.fr/fiches/tracteu ... 110/6.html https://deutz-passion.fr/fiches/tracteu ... 120/7.html
Pour ma part il est en 380/70R28(13.6R28) et 18.4R38.
Les entretoises pour rehausser les garde boue
Je pense que si la dimensions te convient, il n'y a pas d'intérêt à changer de dimensions, mais si tu veux avoir plus de réponses, tu devrais créer un sujet dans la section atelier, certains membres ne fréquentent pas forcément la section petites annonces mais peuvent êtres plus au courant
