Direction D55 avec beaucoup de jeu
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
Re: Direction D55 avec beaucoup de jeu
Salut!Somdeutz a écrit :Pour les boitiers de direction de D55 ils sont souvent usés jusqu'à la corde : vis globique casées aux extrémitées et usée en plein milieu,bagues dans le même état, pour moi il y a 2 solutions en fonction de ce que l'on fait avec le tracteur.
Respect de l'origine = remise en état du boitier, moi je reprends des pièces de véhicules qui proviennent d'autre domaines, par exemple dans des cas comme celui ci Poids Lourds, et la c'est la loterie pour trouver des bonnes pièces.
Coté utilisation = suppression du boitier de direction et montage d'une orbitrole et d'un goupe hydraulique (par pitiée sans découpe des carter d'origine). Dans ce cas on e retrouve avec une direction agréable, un régale. Personnellement même si j'aime me rapproché de l'état d'origine le jour où j'aurais un D55 j'opterait pour cette solution
Allé bonne soirée.
Hubert
C'est une modification importante. As-tu des exemples de réalisation? Qu'as-tu utilisé comme orbitrol et comme vérin? Comment tout cela est-il monté sur le tracteur? Merci à toi!
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Bonsoir,
perso je récupère des pièces de moissonneuse batteuse, on y trouve tout ce que l'on veut pompe hydraulique à entrainement par courroie, réserve d'huile de faible capacité, orbitrol, vérin de direction.
J'ai l'exemple d'un montage de ce type sur un som 40 équipé d'une fourche, un régale à conduire.
Ah oui, pas con! Sur ces vieilles batteuse, y'a déjà plein d'hydraulique!
Tu n'as pas quelques photos?
Oui, j'exagère
Oui, j'exagère
- khd
Merci pour les conseils
- Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
