espace neutre trop grand
- franckd25
- Tracteur(s) : deutz d25 , dx 4.50 , dx 6.05 ,someca 500s som 20d
- Prénom : franck
bonjour, j'ai commencé à remonter mes nouveaux cylindres pistons et en mesurant l'espace neutre j'ai 1.45 au lieu de 1.20 max, et cela sans cale donc je ne vois pas comment faire mieux, et ce que cela est vraiment gênant, au premier essai javais monté une cale de 0.20 sous chaque cylindre et j'avais 1.65.
- romain63
- Prénom : Romain
Re: espace neutre trop grand
bonjours
C'est de l'origine que tu as remonté ?
C'est les bonnnes cylindrées que tu as achetées ?
As tu du jeu au niveau des coussinets de bielle ?
Quand tu prend l'espace neutre tu le prend pas au niveau des soupapes ?
Deutz Power !!!!!
- franckd25
- Prénom : franck
oui les cylindrée son les bonnes (granit )
les coussinet de bielles sont neuf
et je prend l'espace neutre entre les deux soupapes au milieu du piston au point le plus haut
- romain63
- Prénom : Romain
De tete je crois qu'il ne faut de joint de culasse c'est la culasse qui fais etanchéité
Pour l'espace neutre c'est des cales/joint a mettre sous la cylindré
Si c'est tous ok et qu'il te faudra rectifier la cylindré
Deutz Power !!!!!
- franckd25
- Prénom : franck
bonsoir, on ma conseillé de faire un rodage entre le cylindre et la culasse afin de diminuer l'espace neutre et ainsi comme il n'y a pas de joint de culasse ça va rectifié la culasse et la rendre plus étanche . conseil d'un amis ancien mécano qui la déjà fait.
- romain63
- Prénom : Romain
Salutfranckd25 a écrit :bonsoir, on ma conseillé de faire un rodage entre le cylindre et la culasse afin de diminuer l'espace neutre et ainsi comme il n'y a pas de joint de culasse ça va rectifié la culasse et la rendre plus étanche . conseil d'un amis ancien mécano qui la déjà fait.
Oui c'est ce qu'il faut faire normalement pour les moteur sans joint de culasse
Ton moteur n'a jamais été refais ?
Parce que defois les joints de culasse ce "fonde" dans la culasse et on les vois pas toujours
Deutz Power !!!!!
- franckd25
- Prénom : franck
salut ROMAIN et merci pour tes conseils , l'ancien propriétaire a fait 25 ans avec et pour lui il na jamais était refais, g pas vu de joint de culasse, je v roder un cylindre cet aprem pour voir .
- khd
Tiens nous au courant
- franckd25
- Prénom : franck
j'ai roder les cylindres aux culasses et j'ai maintenant 1.35, et en fouillant sur le net g vu que certains parle d'espace neutre de 1.2 a 1.4 et 1.4 a 1.6 suivant si le piston est plat ou bombé, du coup je vais essayé comme ça, il me manque le joint du couvercle des pompes a injection que je devrais avoir a la fin de la semaines donc si tous va bien samedi prochain il est en route.
- romain63
- Prénom : Romain
T'inquiete pas il tournera bien meme avec un espace neutre de 1.60
Deutz Power !!!!!
