agrotron 100 : panne de clignotant
- nicosdf70
- Tracteur(s) : d 4006 dx85 agrotron100mk2 agroplus85
- Prénom : nico
Re: agrotron 100 : panne de clignotant
merci bcp à tous je ne connaissait pas ce forum mais il vaut de l'or
je cherche également l'emplacement du témoin de pression d'huile du pont pour le vérifier
j'ai erreur 18 à chaud
- romain63
- Prénom : Romain
C'est un relais qui gere tous la centrale le commodo et le bouton des warning, tous passe par lui
Souvent quand on branche une remorque ou autre avec des feux douteux sur la prise 7 plots ben ca crame
Pour le supprimer faut faire 3 ponts
T'enleve le relais
Sur les prises du relais faut ponter
le 49a et 49b
le RE et RA
le LE et LA
T'enleve le relais
le 49a et 49b
le RE et RA
le LE et LA
Deutz Power !!!!!
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
à droite du tracteur devant la roue AR tu as une plaque avec plein de vis allen dessus et quelques tuyaux. le capteur et en plein milieu. il est vert si tu as l'inverseur à préselection et rouge si c'est un powershuttle. vérifie d'abord les cavaliers d'électrovannes à l'avant de cette plaques.nicosdf70 a écrit :merci bcp à tous je ne connaissait pas ce forum mais il vaut de l'or
il sert quand tu donne une impulsion d'un coté ou d'un autre des clignotant à faire un retour automatique au neutre des clignotants au bout de 250mnicosdf70 a écrit :ça y est tout marche
le deuxième relai est donc remplacé par des ponts??!!
le commodo ne marche que pour les clignotants
la fonction code phare est sur un bouton à coté du bouton des phares
du coup je ne comprend pas tres bien le rôle du deuxième relai qui a été ponté
- romain63
- Prénom : Romain
Si ca le fais a chaud faut prendre les pressionsnicosdf70 a écrit :merci bcp à tous je ne connaissait pas ce forum mais il vaut de l'or
Emmene le en concession c'est plus prudent
Manque de pression patinage des embrayages plus de graissage boite et la c'est pas bon
Deutz Power !!!!!
- nicosdf70
- Prénom : nico
re bonjour
mon mecano qui n'est pas concessionnaire deutz me demande les pressions que l'on doit trouver? et eventuellement ou les prendre au plus juste
- romain63
- Prénom : Romain
Dis lui d'appeler une concession DEUTZ FAHR il lui donnerons les renseignements
Tu es d'ou ?
Tu es d'ou ?
Deutz Power !!!!!
- nicosdf70
- Prénom : nico
ca y est on a pris les pressions a l'emplacement de la sonde de pression tout est ok ( 19 bar)
c'est donc uniquement la sonde qui est défectueuse
moindre mal
moindre mal
- K120
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Agrotron K120
- Prénom : Mathias
Bonjour à tous je cherche à résoudre un problème de clignotant sur mon Agrotron K 120 et je suis tombé sur votre forum...
Où est ce que je trouve ce fameux deuxième relai qui à été remplacer par des ponts?
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
bonjour. il faut se présenter puis ouvrir un nouveau sujet et après cela on pourra t'éclairer
