AgroXtra ou Agrostar
- deuch86
- Membre honoraire
- Prénom : Romain
Re: AgroXtra ou Agrostar
D'apparence pas mal, cependant il y a une truc qui me dérange c'est l'état des pneus. Tu est bon pour 4 neuf dans pas tard et la c'est 5000€ en plus
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
- Mike26
- Tracteur(s) : D7206
4.47 AgroXtra - Prénom : Michaël
@ Deuch86
L'usure des pneus arrière correspond au nombre d'heures mentionné dans l'annonce je pense. Je me base sur mon 4.47 qui à environ le même nombre d'heures et qui a toujours les XM108 d'origine à l'arrière. Il semble d'ailleurs que ce sont des XM108 sur le 6.38 et ils peuvent faire encode 600-700 heures.
Les pneus avant font maximum 3000 heures à cause du chargeur. Je viens de remettre 2 TM800 à l'avant sur le mien.
Par contre le 6.38 aurait d'un réglage du parallélisme sur la roue avant gauche ou vérifier le jeu de la rotule du vérin de direction.
Ils parlent anglais, je vais peut-être leur filer un coup de téléphone demain, histoire de prendre la température.
- deuch86
- Membre honoraire
- Prénom : Romain
Oki merci de tes information.
En ce qui concerne les pneus j'ai était bluffé par la résistance des Michelins sur le 409 Vario.
Plus de 9000h à l'arrière, du jamais vu et pourtant avec beaucoup de route et de chargeur...
Tiens nous au courant pour savoir ce qu'ils en disent.
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
Sinon, on parle beaucoup des Agrostar mais les Agroxtra n'ont rien à leur envier, tu es bien placé pour le savoir. Le seul problème pour nous qui faisons plus d'1m90, c'est qu'on a la tête au plafond. C'est pas le cas dans la cabine Agrostar.Mike26 a écrit : Ayant gouté au plaisir du capot plongeant, je pencherait pour un 6.07 ou 6.17 voire la série Agrostar 6.08 jusqu'au 6.38.
Que me conseillez vous ? Points fort/points faibles de ces séries.
Le zinc fera plus ou moins 250 heures/an mais ma petite exploitation grandi chaque année. la région ici est assez vallonnée avec de la terre argileuse et pas mal de terres ou prés humides. Les ensilages de mais sont souvent très sportifs...
Sinon perso, j'aime bien le 912 du 6.07
- D40s
- Membre honoraire
- Prénom : Michel
C'est sur 1,90m , bin tu enlève le siège
- deuch86
- Membre honoraire
- Prénom : Romain
Vous avez cas pas être grand, moi avec mon petit mètre 75 je n'ai aucuns soucis
- GILLES PARE
- Tracteur(s) : Agrostar 6.61
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
MB IH 1440 Axial Flow
Manitou MB 20 S - Prénom : Gilles
je confirme la cabine n'est pas grande mais alors ça a une patate ces agroXtra j'ai aussi un 4.47 et quand je vois ce qu'il fait , c'est du costaud (j'avais mis des photos lors des semis de pois et d'orge de printemps).
