controle des pression huile donc pas de clapet bloqué qui prendrait de la puissance
controle pression boite a l'occasion du changement du temoin de pression
est tu sur que quelque chose pompe de la puissance derrière et non pas le moteur qui n'a pas assez de puissance?
quand tu dis contrôle de pression de boite a l'occasion du changement du temoin de pression boite. le capteur etait déffectueux?
oui le capteur boite etai mort
pour la puissance , le moteur devellopait plus quand je l'ai eu à 7500h mais j'ai l'impression que ça s'est degradé en un an
pour info j'ai été amené à changé la pompe rotative d'appro en fuel
pour le fonctionnement moteur, je me demandait comment fonctionnait la regulation du regime moteur
