tracteur deutz 6507 il chauffe
- tatou81
- Tracteur(s) : masse ferguson 130. reneault d 22. same aurora 45. deutz6507
- Prénom : tatou81
voila après avoir fait du bois avec mon tracteur 6507 et ce matin il ce mis a sonner et un voyant rouge cet allume donc je me suis arrête température du moteur .il faut faire quoi au juste
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: tracteur deutz 6507 il chauffe
pas si sur que se soit la température sa peut être autre chose comme la pression d'huile moteur
mais prend un photo pour que sa soit plus simple
- Josthy
- Tracteur(s) : 6206 2 RM de 1979 Cabine Fritzmeyer Europa III + 2 4006 2 RM de 1971 et 1972
Je te conseille avant tout de vérifier si la courroie de la turbine de ventilation pour le refroidissement n'est pas cassée ou détendue. Lorsque la température du moteur s'élève au dessus du seuil admissible, la sonde déclenche un contact qui fait que le klason s'active pour informer le conducteur du problème. Il faut arrêter tout de suite le moteur, laisser refroidir et changer la courroie ou la retendre.
Bonne remise en route.
- Papounet 82
- Tracteur(s) : IH: 453, B414, F137-D, F135-D, Cub, Cub-Cadet 81, John Deere: 70!
- Prénom : Lionel
Désabiller les cylindres pour vérifier l'encrassement des ailettes de transfert de température!
Kafka
Kafka
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
oui il faut regarder l'état des ailettes (dépose de la tôle de turbine derrière les tuyaux d'injecteurs), si tu ne les a jamais nettoyées je te conseillerai de passer un coup de karcher eau chaude à basse pression (environ 30 bars et 80 à 100°) après avoir enlevé les petites tôles triangulaires qui sont à la base des cylindres coté pipe d'admission et d'échappement (une vis par pièce, clé de 14) qui jette un oeuil du coté du filtre à aire en même temps.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- khd
Commence par tester la sonde,met la a la masse et regarde si il klaxonne
Ensuite fait un montage pour pouvoir la chauffer avec un briquet ,afin de controler son fonctionnement
Moi perso je lave le moteur avec un haute pression a eau très chaude,ca enleve toute les saloperies !
- tatou81
- Prénom : tatou81
Merci a touts pour vos renonce je vous envoi une photo du tableau de Bor du tracteur quand je démarre t il y a rein qui s’allume et âpre le voyant s’allume a des moments mais il ne sonne plus.
Il y a de l huile dans le moteur. Oui
J ai regarder la turbine de refroidissement sa marche OSI.
Niveau des pistons plutot propre.
je ne pas de karcher mais un bon nettoyages et a faire.
Teste la sonde : mais elle et ou sans photo.
il y til une sonde pour le niveau de l huile hydraulique
- MICKAEL 27110
voila une photo de la sonde elle et sur la culasse du cylindre numéro 1 prés du réservoir
et il n'y pas de sonde hydraulique
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
Tien tien, je n'ai pas ce témoin là sur mon tableau de bord mais un cache en plastique. Il n'y a pas non plus d'aiguille pour la t° moteur, peut-être même n'ai-je pas de sonde.
Pour la sonde, justement, si j'ai bien retenu ce qui c'est dit ces derniers jours, tu devrais la retrouver dans le haut du 1er cylindre côté boite.
Il me semble quant même étrange que le témoin s'allume rapidement après la mise en route du tracteur, surtout s'il ne force pas.
Il n'y a pas de sonde de pression d'huile hydraulique sur ces tracteurs.
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
Arf, tu es trop rapide Mick
tatou81, le jour où tu t'amuse à scanner ton livre, je suis preneur...
