deutz 6006
Re: deutz 6006
d5506 a écrit :je trouve vraiment dommage de monter un relevage avant sur une si belle restauration comme celle ci :(
apres chacun ces gouts..
c'est soit un relevage avant soit un porte masse avec des masse de fiat
donc je pré faire un relevage avant bien fait avec une masse propre
j'en profite pour dire a Nicodeutzfan que je vais avoir besoin de t'ai service pour calculer le poids de ma masse correctement mais pour sa il faut que j’attelle ma faneuse est que je monte des masse standard de fiat pour s'avoir le poids qui faut :)
est de plus pour ma future planteuse de pomme de terre il me faudra surement un RAV
jeronline
Tracteur(s) : deutz 7206
Prénom : jer
Re: deutz 6006
Message par jeronline »
l'idée n'est pas mauvaise ,
la question que je me posais etais plutot au niveau de la solidité du pont avant et de la partie avant du chassis , juste pour y monter une masse ok , mais y atteler des outils ?
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Re: deutz 6006
Message par Somdeutz »
le train avant devrai supporter un relevage avant et des outils portés juste ne s'usant plus rapidement au niveau des fusées et du pivot, mais il faudrait peut être faire un petit châssis qui va ce repiquer jusqu'au trompettes.
Car bien souvent lorsque l'on bricole comme c'est le cas de Mickaël et que l'on à un relevage avant sur un tracteur, et que d'autant plus on travail dans le matériel de manutention (comme c'est le cas de Mickaël ) on est tenté de monter un petit mât de chariot élévateur qui rend bien des services. Cela évite d'aller emprunter un manitou.
Re: deutz 6006
MICKAEL 27110 a écrit : j'en profite pour dire a Nicodeutzfan que je vais avoir besoin de t'ai service pour calculer le poids de ma masse correctement mais pour sa il faut que j’attelle ma faneuse est que je monte des masse standard de fiat pour s'avoir le poids qui faut :)
Avec plaisir ;-)
En ligne
Re: deutz 6006
On a déjà bien réfléchi avec Mick sur comment faire le relevage avant, il ne sera pas intrusif, et surtout démontable facilement. Le RAV va venir en lieu et place du porte-masse et il y aura des renforts latéraux, exactement comme avec les chargeurs Agram qui équipaient ce genre de tracteurs à l'époque.
Le but n'est pas non plus de mettre un synchro-spire d'une tonne devant hein ^^
Re: deutz 6006
Somdeutz tu sais déjà se qui va se trouver a l'avant de mon tracteur :lol:
j'ai récupérer un petit mat qui lève a 3 M environ c'est pour sa que je mais des renfort car avant avec mon chargeur je déplacer des big balles de 500 KG est jamais de problème a par la direction qui devin dure :)
pour mon tracteur il sera pas fini aujourd hui il reste des retouche peinture est cette aprém je passe de mécano a cuisinier :ange: donc je peut pas être partout a la fois
est la fin des finition je laisse charles faire mise en place des décalcomanies :)
Re: deutz 6006
entre deux cuisson je poste les dernière photo de l’année :)
les marche pied
les marche pied
le support de 3émé point repliable
En ligne
Re: deutz 6006
:super: tes marche-pied :)
bzh6507
Tracteur(s) : deutz 6507
Prénom : benjamin
Re: deutz 6006
Message par bzh6507 »
tu peint tous au pistolet ?
Re: deutz 6006
oui au pistolet
