Prise isobus
- deuch86
- Membre honoraire
- Prénom : Romain
Prise isobus
Bonsoir à tous les amis.
J'ai une petite question à vous soumettre.
Voila nous avons une presses NH équipée d'une prise isobus habituellement attelée à un NH m115. Ce même M115 à été équipé lors de l'achat de la presse d'une même prise isobus pour l'alimenter électriquement ainsi que le boitier.
L'année prochaine nous souhaiterions atteler cette presse au Deutz agrotron 130. Cependant le Deutz n'étant pas équipé d'une prise isobus je me demandais si vous pensiez qu'il serait possible de supprimer le circuit isobus de la presse qui ne nous sert absolument à rien pour le remplacer par une prise trois plots? Cela nous éviterait de dépenser les presque 800€ annoncés par le cons pour monter un circuit isobus sur le tracteur.
Merci d'avance à tous pour vos réponses
Bonne soirée
Bonne soirée
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: Prise isobus
voila moi avant je réparé les presse en plus NH j'ai fait tout les stage est en plus j'ai certain manuelle de réparation a la maison
donc je peut t'aider dis moi quelle type de presse a tu ?
est quelle écran tu a ?
- deuch86
- Membre honoraire
- Prénom : Romain
Re: Prise isobus
Désolé du retard je n'ai pu te répondre avant.
Alors il s'agit d'un NH br740a
En ce qui concerne le boitier j'ai plusieurs références je ne sais pas la quelle tu as besoin.
NH bale command plus
Model: 86624475
Sérial: 5398b006054
Voila merci d'avance
Model: 86624475
Sérial: 5398b006054
- MICKAEL 27110
Re: Prise isobus
donc sur les BR ce n'est pas une prise isobus mais un faisceau NH. Les faisceaux isobus cher NH sont montés que sur les presses à balles carrées a partir des BB 9000,
donc tu as pas trop le choix que de démonter ton faisceau du NH pour mettre sur le deutz, a moins que tu veux que les deux tracteurs soient équipés, car la encore tu peut fabriquer un faisceau intermédiaire a moindre coût.
si tu veut je t'expliquerai
- deuch86
- Membre honoraire
- Prénom : Romain
Re: Prise isobus
ha d'accord
J'avoue que si l'on peux se debrouller pour fabriquer un faisceau intermédiaire afin de ne pas demonter celui du nh et de pouvoir presser avec le Deutz sans avoir à en faire monter un deuxieme cela serai parfait. :-D
- MICKAEL 27110
Re: Prise isobus
donc tu veut un faisceau sur chaque tracteur c'est bien sa?
en fait avec le faisceau de ton tracteur NH tu peut en faire 2 avec il fait simplement un fusible supplémentaire et des nouvelles prises
as tu déjà regardé ton faisceau du NH tu regardes au niveau de ta batterie le fil rouge et noir qui partent de la batterie section 25 ou 30 mm2, sur le fil rouge il y a un fusible dans un boitier noir donc il t'en faudra un en plus pour l'autre tracteur
regarde comment ton faisceau est passé car généralement ils sont super long
regarde un peu tout ça de plus près
après tu me le redis pour t'expliquer la suite car si non tu vas pas tout comprendre
- deuch86
- Membre honoraire
- Prénom : Romain
Re: Prise isobus
Merci de prendre du temps à m'expliquer.
Bon j'ai regarder ce matin je penses avoir visualiser à peu près ce que tu me dis
- MICKAEL 27110
Re: Prise isobus
de tout manière tu sera obliger démonter ton féseau pour la modif mais des que je peut je te fait un plan pour etre encore plus clair
