code f6 agrotron 4.90
depuis quelques temps notre agrotron se met met au point mort au beau milieu de tout, bip et affiche le code f6 sur à l écran sur le montant droit :/ on aimerai savoir ce que cela veut dire avant d'avoir de gros problemes :nono:
merci d avance! :)
zanpay
Tracteur(s) : DX 110
D40L
D40S
DX3.65 (x 2)
agrostar 6.38 (x 2)
X 720
agrotron 135 (x 2)
M 650
5207
4.70
Prénom : ALEXIS
Re: code f6 agrotron 4.90
Message par zanpay »
Un capteur de boite du point mort il me semble!!
Je te regarde ca demain et te dirais
Le code F6 ,manette de présélection court circuit ,mise a la masse
La manette de présélection coute 211,99Ht Ref 04419670.4
Voila
ok
merci beaucoup :merci:
Ca arrive souvent quand tu la manipule rapidement,sans prendre le temps de respecté le temps qu'elle vienne en avant ou arrière!
on sollicite beaucoup l'inverseur (avec la fourche) et c'est que j'ai tendance à aller un peu vite
Tant que je suis dans les soucis :/ , on a aussi un problème sur la prise de force, on ne peut plus la mettre en route avec le bouton classique, cela ne marche pas. Du coup on inverse les branchement entre le blocage de différentiel et la prise de force et la ça marche. Le concessionnaire nous a expliquer que c'était parce que il y a des fils pour la commande prise force sur las ailes arrières en option (option que nous n'avons pas) et que cela venait souvent de ça. Sauf que c'est la 2e fois que cela arrive et la le concessionnaire est incapable de nous dire pourquoi. D'après lui il ne s'agit cette fois pas de ça.
En espérant avoir été asser clair :rouge: .
merci!
relais de prise de force hs,un classique,mais il te faut changer la platine,a moin que ton concessionnaire sache faire le shunt sur le relais de pdf avant,pas facile a faire !
Il a pas l'air de trop connaitre les deutz ton concess?
justement on vient de changer la "carte électronique" (je ne suis pas sur du nom, c'est la ou il y a les fusibles et les relais.
Désolé je suis un débutant :/
