Distributeur Hydraulique sur un 5505
Fidji
Tracteur(s) : D5005
Prénom : Fidji
Message par Fidji »
Je reviens après l'hivers passé, (mais pas encore fini) sur le problème hydraulique de mon 5505.
J'ai déposé le "bouchon" sous le siège et j'ai extrait sans difficulté le piston.
Sur la face avant du piston il y a bien un joint large, pas vraiment abîmé mais plutôt durci.
Ce joint tourne librement dans sa gorge.
Une fois le piston complètement sorti, il y a bien une gorge à l'autre extrémité pour recevoir un joint de section rectangulaire, mais il n'y a pas de joint ?????
Et pas de trace de joint dans le logement du piston ?????.
Demain j'irai voir avec un éclairage adapté et essayer avec un crochet de retrouver ce joint ???.
Mais est ce qu'il y a vraiment un joint à chaque extrémité du piston ?.
Merci.
Fidji
Le piston encore dans son logement.
Le piston complètement sorti
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Distributeur Hydraulique sur un 5505
Message par thierry 1968 »
bonsoir , non il n'y a pas de joint a la deuxième rainure il y a que le joint a lèvre en bout du piston comme sur la photo :hello:
Fidji
Tracteur(s) : D5005
Prénom : Fidji
Message par Fidji »
Bonsoir Thierry,
Merci pour votre réponse. Est ce que le joint existant vous semble en bon état ?.
Au toucher il n'a plus un aspect caoutchouc mais plutôt plastique.
Fidji
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Je ne sais pas te répondre sur l'aspect du joint, mais tant que c'est ouvert, je le changerais. Le relevage de mon 4006 redescend tout seul, moteur à l'arrêt. Khd m'avait suggéré de changer le joint du piston et les joints sur le tiroir distri du relevage.
Fidji
Tracteur(s) : D5005
Prénom : Fidji
Message par Fidji »
Bonjour JohnDeere,
Ou se trouvent les joints sur le tiroir distributeur du relevage dont vous me parlez?
Cordialement.
Fidji
Fidji
Tracteur(s) : D5005
Prénom : Fidji
Message par Fidji »
Surpris de ne pas avoir de réponse.
Si en consultant les différents posts j'ai compris comment démonter le piston du relevage hydraulique,
en revanche je n'ai pas compris comment démonter le distributeur principal. Comme je n'ai pas envie de faire de connerie ???.
Fidji
Tracteur(s) : D5005
Prénom : Fidji
Message par Fidji »
J'ai dévissé la vis BTR qui me semble tenir le distributeur,celle qui dépasse sur la photo, mais je n'ai pas réussi à l'enlever du bloc.???
Et quand je remets cette vis en place, je n'arrive plus à la visser, comme si il n'y avait plus de filetage.
Je me suis fier à une vue éclatée, mais je ne comprends pas.
J'ai chercher des explications sur le forum sans trouver d'explication à mon problème.
Comme me l'a conseillé JohnDeere, je vais remplacer un maximum de joints en plus de celui du piston.
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Cordialement.
DR22
Tracteur(s) : Deutz D4507
Prénom : dav
Message par DR22 »
Salut Fidji,
pour ton distributeur, j'ai la RTA qui concerne les séries 06 et 07 dont les relevages ressemblent fortement au tien (les pros préciseront...). Selon la revue (je n'ai jamais démonté mon distri) voici la marche à suivre:
" DEMONTAGE DU RELEVAGE:
Nous ne mensionnons ci dessous que les points particuliers.
- retirer la vis alen au dessus du distributeur
- retirer la vis (40) sur le distributeur (38) et la vis latérale (36)
- pour retirer le distributeur il faut d'abord le faire pivoter de 15 degrés (à l'aide d'une clé plate positionnée sur le "carré" à gauche de la vis 40) dans le sens des aiguilles d'une montre
- déposer la tringlerie interne et externe..." etc...
Les pros te donneront un peu plus de précisions... Bon courage!
Fidji
Tracteur(s) : D5005
Prénom : Fidji
Message par Fidji »
Bonsoir,
J'a suivi à la lettre les explications de DR22 sans parvenir à faire pivoter le distributeur principal.
Ci joint quelques photos.
Si un pro pouvait m'expliquer.
Les photos sont un peu dans le désordre ...Désolé.
La vis BTR sur le dessus du groupe à déposer pour enlever le distributeur principal.
Goupille, cerclips et rondelle d'accouplement de la commande du distributeur principal.
Commande du distributeur principal désacouplé.
Emplacement des distributeurs secondaires à droite du groupe hydraulique
DR22
Prénom : dav
Message par DR22 »
Salut Fidji,
J'ai démonté le miens ce we. Il faut que tu retires la grosse vis fendue (à gauche sur ta première photo). C'est une "vis pointeau" qui bloque le distri. Une fois retirée, tu pourra faire tourner ton distri avant de le sortir.
