pb de freins sur un 7807c
lesteph
Tracteur(s) : deutz 5006 de 1969
pony 820d de 1957
Prénom : stephane
Message par lesteph »
salut a tous , ca fait longtemps , je répare un 7807 C d'un collegue et voila que je me retrouve avec un soucis de freins de services , tambours grippés tout rouge , une fois sorti je démonte les récepteurs de freins et je demande a mon magasinier de me trouver un kit de réparation , la réponse : cela ne se trouve pas en adaptable ( je suis mecano pro chez JD ) alors quelle solution pourrai-je aborder , vu que j'ai monté des kit de réparation pour les maitres cylindre . Merci de me renseigner a ce niveau
Re: pb de freins sur un 7807c
Comment sont les freins ? Tambours sur le demi-arbre comme sur le mien ?
lesteph
pony 820d de 1957
Prénom : stephane
les freins sont hs et les demi arbres sont en bon etat ( apres un bon nettoyage )
lesteph
pony 820d de 1957
Prénom : stephane
oui tambour sur le demi arbre devant la trompette pas comme mon 5006 qui sont aux extrémités des trompettes
Yoann
Tracteur(s) : 7807
Prénom : Yoann
Message par Yoann »
Bonjour moi aussi j'ai un 7807c et j'ai un petit probleme au niveau du maitre cylindre j'ai du liquide qui coule entre le maitre cylindre et le plastique qui tient le tuyau d'arrivée du liquide.
faut-il changer le maitre cylindre ou une posibiliter de changer un joint qu'elle que part? merci
