frein+embrayage agrotron 6.00s
- FLORIAN
- Tracteur(s) : agrotron 6.00 S
- Prénom : florian
bonjour,
je suis nouveau sur ce forum.
je viens vers vous afin de savoir si quelqu'un a deja eu une baisse de frein et d'embrayage lorsque le tracteur est chaud!
je m'explique apres une demi heure de route je suis obliger de pomper sur les freins pour freiner et la pedale d'embrayage devient dure (obliger de monter le regime moteur pour remedier au probleme)
sinon dans tous les cas la fourche et le relevage fonctionne en tout temps.
merci pour vos reponses
Re: frein+embrayage agrotron 6.00s
Pour les freins, as-tu repéré une quelconque fuite ? Le niveau de liquide de frein est-il correct, à chaud comme à froid ?
Combien d'heures a ton Agrotron ?
- 175Mk3
- Tracteur(s) : Deutz-Fahr Agrotron 175 Mk3
- Prénom : Jean
Tu as un problème d'assistance hydraulique ?
As-tu une pompe ou un filtre spécifique (c'est le cas sur le mien) à ce circuit d'assistance? En suivant les tuyaux.
Peut-être que c'est la même pompe pour la lubrification de la boite et les powershift, dans ce cas, il ne faudrait peut-être pas laisser trainer.
- FLORIAN
- Prénom : florian
ce tracteur a 8700 hrs, il est de 1996.
le niveau de liquide de frein est au max
la pompe hydraulique semble traditionelle a laquelle il y aurai une autre pompe plus petite celle ci ou bien un diviseur de debit (epaisseur 4cm environ)
j'ai fait recement la vidange hydraulique du tracteur avec l'huile approprie (stou)
l'ancienne huile etait foncee presque noire
j'ai change 2 filtres hydraulique un de la taille d'un seau de 5 litre horizontal
puis un de 20 cm immerge vertical
a la suite de ca je n'ai pas procede de purge mais ca fonctionne
- romain63
- Prénom : Romain
Sur certain modele il y a un booster de frein
Quand il marché ca freiné fort ?
Deutz Power !!!!!
- FLORIAN
- Prénom : florian
je ne sais pas, quand je suis obliger de pomper pour freiner
- FLORIAN
- Prénom : florian
C'est un tracteur que j'ai achete d'occasion donc il me le fait depuis que je l'ai.
sinon quand il freine ca pile sec la preuve tout a l'heure
- FLORIAN
- Prénom : florian
sinon a quoi ca ressemble le booster de frein?
je pourrai regarder au cas ou si je le vois?
- 175Mk3
- Prénom : Jean
Je pense qu'il te faut juste purger tes freins.
Appuie sur la prise des freins de remorque pendant que quelqu'un freine.
Je pense que ça va au minimum améliorer la situation.
Tiens-nous au courant.
