probleme relevage d 4006 vigneron
J P . B 24
Tracteur(s) : DEUTZ 5005 de 1967
Prénom : Jean Pierre
Re: probleme relevage d 4006 vigneron
Message par J P . B 24 »
Si la pompe fait du bruit , il se peut qu'il est un manque d'huile , en principe elle n'aime pas trop .
Une bonne vidange du circuit avec un remplissage au niveau avec une bonne huile et cela doit repartir !
Ne pas oublier le nettoyage du filtre.
chris20215
Tracteur(s) : Deutz D4006
Prénom : christophe
Message par chris20215 »
j'ai cherché la jauge et j'ai pas trouvé le seul que j'ai pas pu ouvrir c'est celui avec la clés allen
chris20215 a écrit :j'ai cherché la jauge et j'ai pas trouvé le seul que j'ai pas pu ouvrir c'est celui avec la clés allen
derrière le siège la jauge et bouchon de remplissage en même temps
chris20215
Prénom : christophe
ah ok alors oui il y a le niveau , j'ai fait la vidange y a un mois
rectification je me suis mélanger les pinceaux c'est la boite que j'ai fait le mois dernier
Modifié en dernier par chris20215 le 09 mai 2015, 08:36, modifié 1 fois.
chris20215
Prénom : christophe
si je veux. vidanger l huile hydrolique ou ce trouve le remplissage et la vidange svp
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 »
pour vidanger, tu branche un tuyau sur le "distributeur levier de benne"
tu mets lors bout dans un fût ou bidon
le tracteur en route, tu leve le levier pour vider le réservoir jusqu'à ce que ça coule plus
ensuite tu changes le filtre et du rempli par le bouchon de niveau et c'est tout bon
chris20215
Prénom : christophe
ok donc le remplissage je le fait par la jauge derrière le fauteuil c'est ça ?
et si ne faisant la vidange le remplacement du filtre j'ai toujours le probleme de quoi ça pourrait venir , ou je peux trouver la pièce complete
chris20215
Prénom : christophe
petite question .
j ai foiré ce boulon et je ne peux plus le serré a fond donc le ressort en dessous ne fonctionne plus comme avant comment je peux faire.
chris20215
Prénom : christophe
voila le filtre
