vidange sur deutz 7206
claude54
Re: vidange sur deutz 7206
Message par claude54 »
je n'ai pas changé le petit filtre de l'hydraulique je l'ai juste démonté, nettoyé et rincé à l'huile hydraulique car il était propre. Pour l'huile hydraulique j'ai pris une huile qui ne fait que l'hydraulique de marque IGOL 100€ le bidon de 30 litres.
Pour le pont, et la boîte c'est la même huile puisque ça communique par des lumières une SAE 90, j'ai acheté une CASTROL en bidon de 20 litres soit deux bidons puisqu'il fallait 36 litres soit 100€.
Pour le moteur une 15w40 en bidon de 20 litres de marque AKROS 50€ le bidon de 20 litres.
BONNE JOURNEE
CLAUDE
Merci Claude pour toutes ces infos !!
Je viens vers vous car sur le bouchon de remplissage d'huile boite-pont de mon 7206 il n'y a pas de jauge de niveau.
Est-ce possible que certain modèle n'ont pas la jauge sur le bouchon de remplissage ?
Comment alors prendre le niveau d'huile de boite-pont ?
J'ai trouvé une vis bouchon sur le coté prés des pédales de freins, mais cette vis semble fort basse dans la boîte pour indiquer le niveau... Je ne vois pas d'autre vis pouvant faire office de niveau... :triste1:
Hmmm c'est étrange. Je viens de regarder dans la doc (dispo ici -> http://forum.deutz-passion.fr/page/documentations) et page 56 du document c'est écrit qu'il doit y avoir une jauge.
Dans le fond du bouchon, tu as une marque ou quelque chose qui pourrait laisser croire qu'il y en avait une ?
Curieux en effet, je peux t'envoyer la longueur de la jauge, il faut que je mesure ça.
Je reviens du concessionaire car le joint en cuivre de bouchon de carter moteur était completement mort.
Je lui ai demandé au passage, il dit que sur les 7206 il n'y a pas de jauge sur le bouchon et que c'est bien le gros boulon de 19 sur la plaque a coté de la pédale de frein ! :)
Bon, et bien tant mieux dans un sens ! Mais c'est étrange que le manuel parle d'une jauge. Laurent, tu nous diras comment c'est sur le tien ?
Voila la jauge avec les cotes
Il est de quelle année ton 7206?
[EDIT]La plaque sur le côté ne comporte pas d'autres boulons que ceux pour la fixer.[/EDIT]
Première mise en circulation en Aout 1979 ;)
Fin 75, octobre je crois.
