Conseils huiles DX3
laurentdu31
Prénom : laurent
Conseils huiles DX3
Message par laurentdu31 »
Salut à tous,
Je dois faire des apoints d'huiles au niveau du moteur et du relevage et dans le manuel je ne trouve rien concernant les caractéristiques des huiles à utiliser.
J'imagine que les prises hydrauliques, la direction sont alimentées par la meme huile que le relevage ?
Quelles caracteristiques d'huiles je dois utiliser ?
Merci d'avance
Zizirider
Prénom : Stan
Re: Conseils huiles DX3
Message par Zizirider »
D'origine les DX3 sont tous avec de la 15w40 que ce soit moteur, boite/pont, hydraulique.
Pour l'hydraulique oui tu as raison ;-)
d5506
Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
fendt farmer 410 vario
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
oui l'huile de relevage alimente la direction et les prises d'huiles :wink: pour l'huile c'est de la multifonctionnel 15w40 mais certain fournisseur ne propose plus que de la multi 10w40 mais c'est pareil :wink:
pour le moteur c'est la même huile mais dans le mien je met une 15w40 moteur :smile:
et dans la boite je met de la 80w90 :smile:
laurentdu31
Prénom : laurent
Merci pour ces conseils, je n'aurais pas pensé à mettre la meme huile dans le relevage et le moteur tant l'usage est different mais bon ça va dans le sens d'une simplification et surement du coup de fiabilité de nos vieux engins.
Oui mais surtout de l'huile multifonctionnel
