DX 4.47,valve de frein remorque
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
Sur le Dx, le circuit hydro à été déviée pour ne plus alimenter la valve de freinage, je l'ai rebranché et la prise de frein reste sous pression
Qu"est ce qui grippe à l'intérieur de cette valve ?
La valve fonctionne avec les 2 pédales de freins enfoncées
Re: DX 4.47,valve de frein remorque
Si la valve reste en pression c'est que tu a la vis tête CHC M5 entre le circuit hydraulique et le circuit de commande de cassé ou dévissé. Si par contre il te fait un sale bruit, ta valve est grippé
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
c'est possible de dégripper la valve ?
Il faudrait polir les pièces pour tenté d'avoir le moins de traces de grippage possible.
Ta valve fait un gros bruit?
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
+ 1 avec ce que KHD 29 à dit, la vis est à coup sur foirée avec le ressort elle doit mesuré 38 mm a vérifier aussi.
Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Prénom : Hubert
Le problème vient souvent de là, le problème aussi est que les joints une fois usés font que ça fuit assez fort et que Deutz ne les détail pas. Il vendent la valve de freinage entière mais je crois qu'il n'y en a pas assez de 1000€ HT.
Il y a aussi les premières valves qui ont été remplacées par une autre référence de mémoire.
Je suis en train d'essayé de refaire une valve de freinage et j'essaie de trouver les joints. Si jamais j'en trouve je fait signe.
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
Après plusieurs démontage , c’est en effet la vis m5 qui a le pas de vis foiré, donc ressort rallonge et donc le tiroir du distributeur trop poussé et donc toujours en pression .Vis changée et tout reffonctionne
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
ouf! il y a du en avoir des démontages pendant huit ans....
le principal c'est que ca remarche...
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
En fait plusieurs démontage c’est 2 fois ,la première c’était en septembre dernier.
Le soucis c’est que pour essayer il fallait d’autres tuyaux pour raccorder le distributeur de frein .
Et puis quant on enlevé ce distributeur ,on dessamorce les pédales de freins.
Et comme on a besoin du tracteur tout les jours et qu’on fait pas trop de remorque avec , un peu de flemme pour jouer avec ça.
L’autre jour j’ai juste enlevé la partie hydraulique du distributeur en laissant en place l’autre partie reliées aux pédales de freins ..Pas d’air dans les freins ,et plus facile de régler le tiroir du distributeur .Et le mano est branché sur la prise pour l’instant pour voir si la pression revient bien à zéro.
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
Good Job ! Et merci pour le retour.
Cela sera certainement utile a d'autres
