gg1212 a écrit :Celle la, elle est utilisé pour un puit de 4mètres de profond creusé dans les années 30 par mon arrière grand-père.
Depuis on a également un forage de 132m avec pompe immergée.
tu a l eau pas tres loin 4 metres
Oui et à part durant les été, on pompait autour de 5m³ par jour :D
Maintenant moins car on exploite le forage.
Et c'est telement beau de voir les vieux outil tourné :)
Merci, il me semblait que les pompes de surface étaient pour les faibles profondeur.
Ca rigole pas, passer de 4m à 132m :frime:
Tu as raison ! pompe de surface = maximum 8m de profondeur.
Cette pompe tourne toujours pour l'ancien puit de 4m mais le nouveau forage de 132m a une pompe immergée ;)
Donc 2 puits et 2 pompes :super:
J'avoue, et même de les restaurer :D
On en parle hier, et la pompe au fond du forage à rendu l'âme :(
Donc ca va être un petit chantier pour extraire la pompe au bout des 140m de tuyaux pour la remplacer :-|
Heureusement qu'on a refait la pompe de surface récemment car ici elle va servir a alimenter toutes les porcheries en eau.
:aille2: :aille2: :pleur4: :pleur4: Bon courage, ça fait une belle longueur à remonter.
Elle était vieille?
Le forage date de 2005, mais on a un taux de fer extrêmement élevé, toutes les conduites en galvanisé ont pété dans les 2ans qui ont suivi, on est obligé de mettre inox ou pvc partout. J'avais fait analysé l'eau et on était a 400 ou 4000mg/l enfin le mec a refait le test 3 fois car il n'avait jamais vu ca :O
Et donc il est fort probable que le fer soit venu à bout de la pompe...
M'enfin vu le prix de l'eau on ne regrette pas :hehe: , on a déjà pompait a peu prés 26.000m³ (ce n'est plus le compteur d'origine car le fer était venu à bout aussi, mais le nouveau est a 20.000m³)
On va surement fabriquer un outil pour pouvoir extraire la pompe en tirant dessus avec un tracteur ou un autre système D car sinon on va en baver :pleur4:
:hello: Gégé
Oufti, si la pompe na jamais été remontée :siffle: tu vas en baver :snif: surtout si ses forts férigineux :roll: dans ces cas-ci, il faudrait la remontée plus souvent, justement pour lui faire un nettoyage et l'empêché quelle se bloque au fond du puit :merci:
Normalement, tu dois avoir une corde en plus du tuyau qui va à la pompe ? Le diamètre du forage est beaucoup plus grand que celui de la pompe ? autrement je te déconseille de tirer avec un tracteur sous peine de casser :pleur4:
Bonne merde quand même !! :malin1:
C'est même plutôt un câble inox.
