- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
C'est ce qu'il y avait avant le 115. Donc pareil que le 106 avec un intercoler. Un petit peu moin faiblard au joint de culasse
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
KHD 29 a écrit :C'est ce qu'il y avait avant le 115. Donc pareil que le 106 avec un intercoler. Un petit peu moin faiblard au joint de culasse
ils sont faiblard au joint de culasse?
- KHD 29
Oui un peu si on les maltraite. Faire attention de vérifier les injecteurs ou les changer de temps en temps ne fait pas de mal
- herve76
KHD 29 a écrit :Oui un peu si on les maltraite. Faire attention de vérifier les injecteurs ou les changer de temps en temps ne fait pas de mal
le notre a 6000 heures on fait attention toujours avoir les radiateurs propres
- KHD 29
Il suffit d'une chauffe sur celà et sa le fragilise.herve76 a écrit :KHD 29 a écrit :Oui un peu si on les maltraite. Faire attention de vérifier les injecteurs ou les changer de temps en temps ne fait pas de mal
Moi j'ais remarqué entre 5000 et 7500 pour un joint de culasse sur les tracteurs qui force. Le notre à 13 000 et c'est le 3ème qui est dessus. Je m'enmerde pas à faire de rectif culasse. à chaque fois il y a que le joint qui prend. Et en même temps on peu plus la rectifier
- herve76
ok ben on verra
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Cédric, sur ceux-là, il y a quand même un manomètre de t° ? si oui, est-il précisKHD 29 a écrit :Il suffit d'une chauffe sur celà et sa le fragilise.
En principe, le joint peut tenir jusque 110° ?( min de temps) ou bien, la culasse est mal conçue pour le refroidissement ?
Un petit 4006, pas forcément très beau, mais pas très cher non plus il me semble
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... htm?ca=4_s
- KHD 29
Oui il y a une jauge température et qui est relativement précis. En plus la sonde est installé à 5cm du point faible.BKT a écrit :Cédric, sur ceux-là, il y a quand même un manomètre de t° ? si oui, est-il précisKHD 29 a écrit :Il suffit d'une chauffe sur celà et sa le fragilise.
Moi j'ais remarqué entre 5000 et 7500 pour un joint de culasse sur les tracteurs qui force. Le notre à 13 000 et c'est le 3ème qui est dessus. Je m'enmerde pas à faire de rectif culasse. à chaque fois il y a que le joint qui prend. Et en même temps on peu plus la rectifier![]()
En principe, le joint peut tenir jusque 110° ?( min de temps) ou bien, la culasse est mal conçue pour le refroidissement ?![]()
La conçeption de la culasse est la même qu'un 7L en plus petit. Pour moi c'est l'espace entre la chambre de combustion et la partie refroidissement qui est trop raprocher à cette endroit. Il doit y avoir 3mm de joint à cette endroit. Donc une légère déformation et quelques temps après c'est le drame.
