tableau de bord
- deutz4006
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : deutz d 4006
agrotron k 410
agrotron m 600 - Prénom : aurelien
tableau de bord
je recherche des petites ampoules et les portes ampoules rouges qui sont au dessus du compte heures pour mon deutz d 4006, savez vous ou je peut en trouver ?
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Re: tableau de bord
Bonjour.deutz4006 a écrit :je recherche des petites ampoules et les portes ampoules rouges qui sont au dessus du compte heures pour mon deutz d 4006, savez vous ou je peut en trouver ?
Il y a deux type de tableau de bord sur un 4006
Un tableau de bord avec 4 témoins au dessus du compte tour ou alors une rangé d'une petite dixaine de témoin
- deutz4006
- Nouveau venu
agrotron k 410
Re: tableau de bord
c'est celui avec 4 temoins
- KHD 29
Re: tableau de bord
Alors pour l'autre tableau de bord je suis sur que c'est des ampoules 12v2w ba7s
Parcontre pour le tient je crois que c'est des ampoules 12v2w ba9s
Dans la partie compte tour j'en suis sur mais pour les 4 témoins du haut j'ais un doute.
Tu t'es renseigner du prix des témoins chez deutz?
- deutz4006
- Nouveau venu
agrotron k 410
Re: tableau de bord
oui, je me suis renseigner, par contre j'ai tout remonter mon tableau de bord, et je m'aperçois que quand je met le contact le voyant vert et rouge du compte heures ne s'allument pas et quand je démarre le tracteur seul le voyant rouge s'allume, sa devrait etre l'inverse (mettre le contact et voir s'afficher le voyant vert et rouge, ensuite démarrer les voyants doivent s'eteindre) quelle peut etre la cause ?
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Re: tableau de bord
deutz4006 a écrit :oui, je me suis renseigner, par contre j'ai tout remonter mon tableau de bord, et je m'aperçois que quand je met le contact le voyant vert et rouge du compte heures ne s'allument pas et quand je démarre le tracteur seul le voyant rouge s'allume, sa devrait etre l'inverse (mettre le contact et voir s'afficher le voyant vert et rouge, ensuite démarrer les voyants doivent s'eteindre) quelle peut etre la cause ?
le vert a mon avis alternateur ou dinamo (regarder si il ou elle charge ) et rouge pression d huile
- KHD 29
Re: tableau de bord
Je pencherais plutot sur un probleme électrique. Tu as une alimentation en commun pour tes deux témoins et après la masse du rouge va au manocontacteur de pression d'huile (à coté du filtre à huile) et le vert va à la borne d+ de ton alternateur ou dynamodeutz4006 a écrit :oui, je me suis renseigner, par contre j'ai tout remonter mon tableau de bord, et je m'aperçois que quand je met le contact le voyant vert et rouge du compte heures ne s'allument pas et quand je démarre le tracteur seul le voyant rouge s'allume, sa devrait etre l'inverse (mettre le contact et voir s'afficher le voyant vert et rouge, ensuite démarrer les voyants doivent s'eteindre) quelle peut etre la cause ?
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Re: tableau de bord
Bonsoir, sans vouloir re contredire mais il me semble que le vert c'est pour la pression d'huile et le rouge la charge.du moins c' est comme cela sur mon D 30.
- Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Re: tableau de bord
Lui il a les lumières qui dansent:
Je pourrais regarder sur mon 5506
- herve76
Re: tableau de bord
Somdeutz a écrit :Bonsoir, sans vouloir re contredire mais il me semble que le vert c'est pour la pression d'huile et le rouge la charge.du moins c' est comme cela sur mon D 30.
oui possible
