code erreur 12
sylvainb76
Tracteur(s) : Dx 3,90 agrotron 6160 ttv 6165 ttv mb6090
code erreur 12
Message par sylvainb76 »
a quoi correspond le code E12 sur agrotron 120 merci pour celui qui a des infos
sylvain :pleur4: :pleur4:
Re: code erreur 12
Powershuttle ou preselection?
Re: code erreur 12
Powershuttle :wink:
Re: code erreur 12
Ok.
Je te dis sa demain. Sa me dis rien sur le coups là
sylvainb76
Re: code erreur 12
:super: ok merci a demain pour la suite
juju165mk3
Tracteur(s) : D6806
(ex)Agrotron 165mk3
Agrotron 150
Agrotron 6190TTV
Prénom : Julien
Re: code erreur 12
Message par juju165mk3 »
E12 c'est pas electrovanne de boite?
Re: code erreur 12
Une electrovanne en défaut c'est un defaut grave. Donc la boite se bloque ou se met au neutre. Les codes 10 à 20 sont des défauts léger. La boite fonctionne normalement.
Re: code erreur 12
Coupure de ligne du capteur de température de transmission. Donc capteur hs ou ligne défectueuse
sylvainb76
Re: code erreur 12
:super: OK merci pour les informations
sylvainb76
Re: code erreur 12
Reste plus qu'à le trouver mes pour moi faisceau car coupure intempestifs encore merci et je vous tiens au jus
