faucheuse de refus
faucheuse de refus
Bonjour , je viens de casser ma faucheuse de refus , une crasse trainait dans les herbes et maintenant elle ne fauche plus. je pense que une pièce à cédé dans la transmission entre le cardan et l'élice de coupe. Avant de démonter quelqu'un pourrait me dire s'il y a un axe qui cède à une certaine force afin d'éviter que ma prise de force du tracteur trinque en cas de bloquage de l'élice et si ca coute cher? merci
Quel type d'huile dois-je remettre dans le boitier de pignon de transmission situé entre le cardan et l'élice , merci
Modifié en dernier par xouxou le 26 juil. 2016, 19:40, modifié 4 fois.
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
Re: faucheuse de refus
Tu peux déjà nous mettre une photo de la machine car un modèle n'est pas l'autre!
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
+1Nicodeutzfan a écrit :Tu peux déjà nous mettre une photo de la machine car un modèle n'est pas l'autre!
Au moin la marque et le modèle.
Tu entends quoi par faucheuse de refus?
Faucheuse à disque ou à tambour?
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
C'est bien ce que je pensais c'est un Giro broyeur sous le carter vert la pdf a des disques de friction il se remplace facilement juste bien regarder la compression des ressorts
- KHD 29
Soit tu as une sécurité à disque comme le dis mick ou alors tu as une sécurité à boulon et le boulon à cassé. Si c'est un boulon il faut faire attention d'utiliser une vis de classe 10.9
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
effectivement c'est soit une sécurité par cisaillement de vis soit une sécurité par plateaux à frictions, suivant la gamme du gyrobroyeur.
Huile standard 80W90 de transmission
