PDF avant dx 4.47
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
PDF avant dx 4.47
Si quelqu'un avait des photos du mécanisme de PDF AV d'un DX(partie embrayage), ou même d'un intract ou mieux une fiche technique, je sais qu'il manque la butée sur le miens
Merci d'avance
Merci d'avance
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Re: PDF avant dx 4.47
Demande à Mick j'ais du lui envoyer le manuel d'atelier des intracs en scan
- 13090
agrotron 130
j'ai aussi le manuel du DX 4.57,mais on ne voit pas le système d'embrayage
On voit juste le réglage du cable la vidange du boitier et la commande en cabine
Sur le site "tratore "conseillé par DEUTZMAN on voit tout sauf la partie butée qui m'intéresse
- 13090
agrotron 130
Merci à tous ,j'ai trouvé le shéma de la butée sur "tratore ""
J'ai juste du mal à comprendre le fonctionnement , je vais démonter le bloc embrayage pour voir
- 13090
agrotron 130
voici la butée
- 13090
agrotron 130
en tirant le levier vers soit en cabine on tire sur le cable ,qui fait appuyer le roulement de butée sur la partie 83 donc pour embrayer ? d'autant plus que le levier se crante a cette position
Pourtant le livre du DX 4.31-51-57 dit le contraire ,ou le livre est il mal traduit ,fanchement comprend pas !!!!
- Zizirider
Si tu tends le câble, sa débraye
Si tu détends le câble, sa embraye
