donc voilà j'ai un un problème sur mon agrotron 90, les feux de travail arrière et ceux de devant sur le toit ne fonctionnent plus, par contre ceux au dessus des clignotants fonctionnent et les feux de position aussi. J'ai regardé a tous les fusibles, il y en a aucun de grillé pour les relais , j'ai échangé avec d'autre mais toujours rien. les boutons ne sont pas alimentés, j'ai essayé des les alimenté et la sa marche. On m'a dit que c'était en relation avec les feux de position mais sa m'avance pas plus. Si quelqu'un à déjà eu ce genre de problème, merci d'avance parce que l'a je sais plus ou cherché
