Je suis entrain de monter une valve de direction hydroélectrique sur mon ttv 6130.4 pour un autoguidage hydro.
j'aimerai donc savoir ou se fait le retour de l'orbitol car je n'arrive pas a suivre le tuyau. car ma valve de contrôle comporte un retour libre mais dois le brancher sur le pont ou sur la réserve hydro ?
car dans la doc du tracteur et au dire du concessionnaire et du manuel utilisateur la pompe de direction est alimentée par la réserve, or sur le tracteur l'aspiration de cette pompe est prise en bas du pont donc pour moi le retour doit se faire dans le pont mais le concessionnaire m'as mis un doute
merci de vos réponces :
