Batterie sur 6006
Batterie sur 6006
Bonjour à tous
J'ai besoin de changer ma batterie qui dois etre de 145 ampères, mais je souhaiterais savoir si je peux en mettre une de 180ampères et si oui, est ce que je peux abîmé mon tracteur
Cordialement
Cordialement
- Zizirider
Re: Batterie sur 6006
Non tu n'abimeras rien avec de l’ampérage , regarde juste les cotes pour qu'elle rentre et c'est ok
Ok merci pour l'info
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Cela ne sert a rien d'augmenter les ampères heures de ta batterie, en effet l'alternateur lui ne peu te charger ta batterie que jusque 140Ah , ta batterie de 180 AH ne sera donc jamais a pleine charge et se détériorera rapidement, et surtout te coutera quelques euros de plus a l'achat pour rien du coup, ce que tu peu augmenter c'est ta puissance en Ampère que tu trouvera en grand A celle si te donnera un peu plus de puissance au démarrage.
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Moi je suis pas d'accord.
Plus tu mets une batterie avec un ampérage par heure grand plus elle aurat de la capacité.
Donc elle se déchargera moins qu'avec une batterie qui à moins de capacité. Et donc le pourcentage de décharge de la batterie sera inférieur qu'avec une plus petite.
Il faut savoir aussi qu'une batterie avec l'age perd de sa capacité et qui se traduit à la fin par une chute d'ampérage au démarrage.
Ton alternateur arriverat tres bien à la recharger sauf si tu la décharge completement là ton alternateur devra forcer plus pour la recharger.
Donc oui si tu as de la place tu peu mettre une batterie plus grosse.
Une batterie plus grosse aura un meilleure rendement au démarrage sur le temps qu'une batterie plus petite
- bolinder
Je suis pas convaincu , peut être trop vielle école moi
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
D'accord avec KHD29, ce n'est qu'une question de temps. A alternateur égal, quelque soit sa puissance délivrée (donc le courant de charge), il mettra seulement plus de temps à charger une batterie à grosse capacité qu'une plus petite
A l'extrême, un chargeur de batterie ne délivre qu'un faible courant de charge, donc les temps de charge sont longs
Aucun risque à surdimensionner un batterie
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Le gros risque est d'avoir un tracteur qui démarre mieux puisque lorsqu'une batterie à une capacité plus importante elle à aussi une intensité au démarrage plus importante aussi.
A savoir aussi qu'une batterie à une sorte de mémoire puisque si tu la décharge au delà de 50% (de mémoire) trop souvent elle perd en capacité. Donc plus elle est petite plus tu approches facilement les 50%.
Un plus pour conservé une batterie plus longtemps : la charger avec un chargeur intelligent 2 à 3 fois par an.
- lucien50
- Tracteur(s) : DEUTZ 6006 de 1972
- Prénom : Lucien
Ne pas oublier que le tracteur devra tourner longtemps pour maintenir les 180 A
- KHD 29
Au contraire. Sa serat insignifiant mais comme la capacité est plus élevé la tension chutera moins pendant la phase de démarrage, le phénomène est amplifier si le moteur est dur à démarré par rapport à batterie plus petite.Donc le rendement du démarreur sera supérieur.lucien50 a écrit :Ne pas oublier que le tracteur devra tourner longtemps pour maintenir les 180 A
