En se moment un peut d'infidélité à Deutz étant donné qu'il y a un fendt dans l'atelier
Donc ont à commencer par le moteur car les symptômes :
Mayonnaise dans l'huile moteur du au joint de chemises poreus
Donc dans un premier temps déposé des capot moteur+ réservoir d'huile hydraulique qui est sur le côté droit du moteur et le réservoir à fuel au dessus fixé avec des axe de manière à pouvoir le basculer d'un côté ou de l'autre (copie deutz à mon avis ca
Suite des travaux déposé des caches culbuteurs ( car culasse indépendantes ) plus tubulures échappement et admission
Dépose des culasses
La suite depose de carter d'huile pas besoin d'ouvrir en deux le tracteur ni au berceau ni à l'embrayage c'est plus une bonne chose
Demonte des ensembles bieles piston pour pouvoir sortir les chemises (humide sur ce modèle)
