Problème électricité cabine
Agri du 38
Tracteur(s) : Deutz fahr Dx 3.70 variocab et Renault 651
Prénom : Rayan
Message par Agri du 38 »
Bonsoir,je souhaite refaire l'électricité dans la cabine de mon dx car les anciens proprio avait brancher tout sur les même fusible(par exemple warning,feu de travail arrière,prise électrique de la presse,gyrophare) sachant que l'on a été très embêter cet été je ne veux pas que cela se reproduise j'aimerai avoir vos conseils pour savoir comment débuter cette aventure.si quelq'un pourait me transmettre la corespondance de chaque fusible dans la cabine,il yen a 12 (dx 3.70 variocab) ainsi que comment refaire les branchements etc.je vous remercie par avance de vos réponses,bonne soirée.
Agri du 38
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Problème électricité cabine
Message par thierry 1968 »
bonsoir
voici le tableau du DX 3.70
a + Thierry
Agri du 38
Prénom : Rayan
Merci bien sa m'éclaire les chose
thierry 1968
Prénom : thierry
voici la couleur des fil ci je me suis pas trompé :lol: :lol:
a + Thierry
Agri du 38
Prénom : Rayan
Merci bien.je compte tirer d'autres fil pour brancher des feu avant comment doit je m'y prendre?
thierry 1968
Prénom : thierry
re
tu veut mettre des feux avant mais quoi :?: :?: des feux de positions , des feux de travail , ou les feux route / code , car ci c'est des feux classique pour feux de travail il faut monté avec un relais
a + Thierry
Agri du 38
Prénom : Rayan
Oui je voudrais monter des feu de travail,comment branche ton un relais ?
thierry 1968
Prénom : thierry
bonsoir
voici un modèle de branchement d'un relais
j'ai oublier de mentionner de mettre un fusible entre la borne + de la batterie et la cosse 30 du relais :oops: :oops: :oops:
a + Thierry
Agri du 38
Prénom : Rayan
Merci.le fusible je le mets en fonction des feux que je trouverai c'est bien sa?
thierry 1968
Prénom : thierry
tout dépend de ce que tu met comme projecteur de travail soit :, halogène , xénon , leds
a + Thierry
