Je suis confronté au problème suivant sur mon Agrofarm 85 équipé de la climatisation:
Lorsque l'on enclenche le ventilateur, meme en vitesse 3 de l air sort seulement au niveau des bouches avant de la cabine (2 bouches). Les autres ne servent à rien.
A quoi servent les ventilateur du toit?
En comparaison sur l Agrotron 610 toutes les bouches de la cabine débitent de l'air ( chaud ou froid avec la même intensité)
Cdt
Problème ventilation agrofarm 85
- romainsamedeutz
Re: Problème ventilation agrofarm 85
QU'es ce que tu appel les bouches avant? Elles débitent beaucoup ou presque rien?
- romainsamedeutz
Les ventilateurs qui sont situé sur le toit sont là pour refroidir le condenseur de clim; ils doivent tourner par intermittence.
- capa
- Tracteur(s) : Agrotron k610 profiline
Agrofarm 85
DX 3.500 s
5207 4x4
Les bouches avant sont les 4 en partie haute de la cabine avant. Celles là débitent faiblement, et celles par exemple en partie basse (coté levier vitesse et frein à main) pas du tout, meme le ventilateur à fond
- romainsamedeutz
Si lorsque tu mets ta ventilation a fond, tu ne sens presque pas de débit d'air au niveau des bouches d'aérations, il y a 2 possibilités : - tes gaines d'évaporateurs sont déchirées ou débranchées - ton évaporateur est obstrué par la poussière. Dans les 2 cas il te faut déposer le plafonier de ton Agrofarm !!
