chargeur 4006
- deutz56
- Tracteur(s) : deutz4006
- Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Bonjour à tous
J'ai trouvé un plan de montage sur un forum : http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t40 ... e-a-suivre
Hébergé par Imagesia.com
Est ce qu'un distri monté comme çà je peux le faire ??
- deutz56
Re: chargeur 4006
Bonjour à tous
Je laisse tomber mon vieux distri. Les manettes et les capots vont me coûter aussi cher qu'un neuf. Je préfère partir directement avec un SE et un DE.
Si celui que j'avais présenté convient ( http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/dist ... -srdr.html ) je le prends autrement merci de me proposer un qui peut se monter sans problème de compatibilité sur le tracteur. Du coup j'envisage de commander des flexibles avec raccords push pull. Quel diamètre de tuyaux me faut-il ?
Merci, Christophe
Merci, Christophe
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Re: chargeur 4006
deutz56 a écrit :Bonjour à tous
Avec du retard. Oui voilà comment le monter.
- deutz56
Re: chargeur 4006
Bonjour à tous
Ok merci beaucoup Cédric. Je vais commander le distri. Juste une p'tite question : est ce que je dois monter un adaptateur comme sur le plan en N ou est ce que je peux brancher directement le flexible ??
Je pense que je tiens le bon bout. Quelques flexibles à faire adapter ou à acheter.
Encore merci et à bientôt.
Christophe
Christophe
- KHD 29
Re: chargeur 4006
Je pense qu'il vaudrait mieux demander directement au revendeur. J'ai l'impression que oui puisque sur la description il marque: au neutre de P vers T alors qu'au neutre sa doit être de P vers N. Pour les tuyaux je dirais 1/2 " mais pour en être sur demande au revendeur
- deutz56
Re: chargeur 4006
J'ai appelé le vendeur. Il faut bien un centre à suivre. C'est commandé. Livraison semaine prochaine.
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
- deutz56
Re: chargeur 4006
Bonjour à tous
A+
A+
Modifié en dernier par deutz56 le 19 oct. 2017, 13:53, modifié 1 fois.
