injection moteur fiatagri 3890
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Re: injection moteur fiatagri 3890
pompe déposée , crémaillère bloqué position débit nul , les piston doive pas être beau pompe licence Bosch PES 6 P 110 A 820
- herve76
KHD 29 a écrit :Tu remplace les pompes ou tu trouves une autre ?
il y a des reglage impossible pour nous
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
D'accord. Tu parles des réglages de débit ou de l'avance ?
Les pompes taille P j'en ai jamais touché mais sa m'a l'air pas facile l'accès
- herve76
il me semble qu il y a un réglage également au niveau des bride de sortie pression (rotation)
- KHD 29
Oui pour le réglage des débits des pompes sûrement. Il faut équilibré le débit de chaque pompe. Il faudrait pouvoir te faire un entraînement de la pompe et par le biais d'injecteur neuf tu les mets à coulé un certain temps dans des récipients gradué. Normalement il y a un tableau avec les régimes, position d'accélérateur avec la quantité à avoir mais déjà si tu equilibre bien les débits tu peux affiner la pleine charge après sur le moteur. Et vérifier aussi le point d'injection avec un cadran angulaire sur l'entraînement et au col de cigne
- herve76
oui mais la pompe ne m'appartient pas et de plus les pièce détacher doive valoir assez chère donc laissons un professionnel faire ![Clin d’œil :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
