probleme de ventilation cabine sur deutz m600
- gaec
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : deutz M 600
- Prénom : sylvain
bonjour j ai un problème de ventilation cabine sur un deutz m600 la ventilation marche uniquement position 4 elle ne marche pas sur les position 1.2 et3 . je voudrai savoir d ou vient le problème ?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: probleme de ventilation cabine sur deutz m600
résistances de ventilation ou le relais
a + Thierry
a + Thierry
- gaec
- Nouveau venu
- Prénom : sylvain
bonjour la résistance et le relais se trouvent a quelle endroit ?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonsoir
je ne l'est jamais démonté sur un M 600 mais je pense soit sous le siège ou alors dans le toit
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
normalement sous de siège ,tu a une trappe
peut etre simplement le bouton
- gaec
- Nouveau venu
- Prénom : sylvain
le ventilo droit ne tourne plus ca peut venir de la résistance ou du relais alors ?
- herve76
gaec a écrit : 03 oct. 2017, 08:34 le ventilo droit ne tourne plus ca peut venir de la résistance ou du relais alors ?
ah ok donc a mon avis tu en as un de bloqueé ,il me semble qu il y a une motif car l eau tombe sur les moteurs de ventilo , par contre les miens vont être a faire sur le 165.7 et je crois que c est très chiant a faire, il me semble qu il faut enlever l habillage des ailes
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Bonjour.
Une présentation est de coutume par ici.
Sinon concernant le problème de ventilation. L'interrupteur est à contrôler en premier lieu. Si il est bon résistance HS ainsi que les moteurs de ventilation à remplacer. Pour remplacer les moteurs de ventilation il faut decapitonner la cabine complète ainsi que décharger la climatisation. Il est de quel année ce M600
- herve76
KHD 29 a écrit : 03 oct. 2017, 12:07 Bonjour.
- 5120TTV
- Prénom : thomas
si c'est comme sur mon Rubin les ventilo en dessous du siège y a du boulot je les ai changer y a deux ans, j'ai sorti le siège, le tapis de sol, aile gauche sorti et la droite je pense l'avoir simplement lever
