Deutz 6507 injecteur
- deutz63
- Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006 - Prénom : cyrille
Bonjour à tous
Je suis en train de refaire le moteur de mon 6507 et je voudrez savoir comment faire pour retirer le guide injecteur.
Je sais pas si sa s appel comme ca, c'est la piece sert à aligné les injecteur et empêcher qu'il se dévisse
Je vous remercie d'avançe
- Zizirider
Re: Deutz 6507 injecteur
Hello, la d'apres tes photos tu n'as plus qu'a tirer dessus ?? (surement avec un arrache a inertie)
- deutz63
- Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
je vais remonter du coup il y qu'un seul cale de chemise dans la pochette et ce que je peu en mettre 2 en mettant l'ancienne pour regarder l'espace neutre
- Zizirider
Pour les cales de chemises essaye déjà qu'avec l'origine, tu verra ce que tu devras remettre et pour avoir la pompe a huile il te faut tomber le carter d'huile moteur, pas bien sorcier en soi mais si c'est juste pour voir si elle va essaye déjà un mano sur la sonde de pression avant de démonter tu auras une idée
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Zizirider a écrit : ↑24 janv. 2018, 20:21 Pour les cales de chemises essaye déjà qu'avec l'origine, tu verra ce que tu devras remettre et pour avoir la pompe a huile il te faut tomber le carter d'huile moteur, pas bien sorcier en soi mais si c'est juste pour voir si elle va essaye déjà un mano sur la sonde de pression avant de démonter tu auras une idée
+1 Verifier la pression à froid et à chaud avec un manomètre branché en plus ou à la place de la sonde de pression d'huile, te donnera une bonne idée du circuit ( vilo et coussinet )
Rare que la pompe rend l'ame ou bien par grande négligence des entretiens et changement du filter aussi
- deutz63
- Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
ok
je voulais regarder la pompe parce que le témoin met un peu de temps e s éteindre après demarage
