Grue hydraulique sur DX85
- jetimo
- Tracteur(s) : Deutz DX 85
- Prénom : Jean Paul
Bonjour à tous .
Je désirerai installer une grue mobile de camion sur l arrière de mon DX 85.
J ai un ami qui me donne une grue Marrel A 66 K1. Environ 1200 kg à 5.5 m
Croyez vous que ce soit utopique ?
J ai à l avant au moins 500 kg de masses.
Je pense monter un multiplicateur pompe sur la prise de force 1000 trs.
Merci pour vos avis et conseils.
Bonne journée Jean Paul.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Grue hydraulique sur DX85
bonsoir
qu'est ce que tu veut faire spécialement avec , ci elle a les béquilles je ne voit pas de soucis
- jetimo
Merci pour ton intérêt à mes questions.
J ai une petite entreprise d ébénisterie menuiserie et j ai souvent des charges pas trop lourdes mais impossible à déplacer seul et je voyais la possibilité une fois installé à un endroit de manutentionner avec cette grue plus facilement qu ' avec un vieil elevateur Manitou que l on a en famille.
La grue a des béquilles et j ai un peu avancé sur la fabrication d un cadre en UPN de 160 pour la fixation de la grue comme si elle était sur un chassis de camion.
Ce cadre sera relié avec d autres profils de grosses sections sur le relevage pour un essai.
Par la suite je pense créer un chassis de renfort qui prendra les fixations du bati de fourche .
Voilà encore beaucoup d interrogations mais cela chemine.
Bonne fin de week-end à vous tous.
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Tu n'as pas le choix !! la grue doit faire qu'un avec le tracteur !! le 3ème point doit être bloqué , sinon l'accident arrive vite
- Zizirider
Tout dépend de ce qu'il a a déplacer, après si ce sont des charges pas trop lourdes tu peut garder l'avantage de l'attelage rapide et garder ton relevage à portée de main, surtout si il y a des béquilles
- jetimo
Bonjour , je recherche à comprendre le système de rotation des grues auxiliaires.
On me parle de 400 degres de rotation.
Je vois différents positionnents sur les camions , si la grue est derrière la cabine ou au bout du plateau .
Les béquilles ne sont pas axées sous la grue mais sur un côté.
D après moi , j aimerai mettre ces béquilles vers l arrière. Cela peut il compromettre la rotation de la grue .
Concernant le chassis , peut être moins facile à prendre et à déposer la grue , mais même avec une volonté soi disant de porter des charges légères , je ne suis pas sûr qu un jour je ne sois pas amener à un peu plus et je ne veux pas prendre de risque.
Merci pour vos remarques constructives.
- BKT
Jean-paul,
Hé ben ! quand je regarde sur internet la grue que tu veux mettre ! là, il y a de quoi se posé des questions !
Les béquilles sont dans le prolongement du chassis de la grue ! ce qui fait leurs forces et le chassis du camion est la pour le stabiliser, sur le relevage tu n'as que le 3 points et il travaille différament
La rotation complète fait 360 ° ==> 400 ° je comprends pas !
Pour moi, le mieux serait de le mettre sur un chassis solide a l'avant et avec deux roues bien larges a l'arrière et fixé sur le piton du tracteur (évité le porte à faux) plus facile à monté et de l'enlevé aussi
Mon point de vue ! voir ce qu'en pense les collègues
- Zizirider
Bon bas de mon coté je pense que sa joue, par contre il faudrait presque un pied derrière sinon quand tu aura le bras avec la charge derrière le tracteur sa vas bien assez forcer le 3eme point.
Pour les 400 degrés j'y comprends en pensant qu'elle n'as pas de joint tournant, donc tu est limité en rotation par les tuyaux
- jetimo
Bonjour , merci BKT pour ta réponse.
Je vois ce que tu veux dire par fixer sur un chassis attelé au piton à la manière d une grue à fumier. J y ai bien regardé , mais je n ai pas de contrepoids comme ces grues à l arrière du bras qui compensent la charge soulevée.
Le DX85 est lourd mais j ai peur de soulever l arrière du tracteur et pour manoeuvrer, ça va être compliqué.
Concernant la rotation 400 degrés , c est peu être la crémaillère avec verrins qui permet de faire plus d un demi tour de chaque côté avant d arriver en butée. Je vais continuer à comprendre et aller voir d autres grues qui fonctionnent.
