Grille boite de vitesse Deutz D5207
hoaraud
Tracteur(s) : D5207
Prénom : Didier
Message par hoaraud »
J'en enfin trouvé un tracteur qui me convienne : un Deutz D5207 de 1981. Je dois le recevoir cet après-midi.
Problème : les indications situées sur le tableau de bord précisant la grille de la boite de vitesse ont disparu.
Quelqu'un aurait-il une photo d'un tableau de bord d'un D5207 à partager sur le forum car je n'ai aucune confiance dans ce que m'a dit l'ancien proprio à ce sujet.
Je suis aussi preneur de tout conseil concernant ce tracteur.
Merci d'avance et très bonne journée à tous.
Re: Grille boite de vitesse Deutz D5207
Donc c'est chose faite, félicitations, n'oublie pas de nous publier quelques photos de la bête :super:
Gammes à gauche, vitesses à droite
Enfin, tu dois tester les positions de tes 2 leviers, car il y a des variantes de boite avec une gamme super lente et une vitesse route, en fonction...
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
Ouais, si tu as l'extra lente ne t'en sert pas en pleine charge, et la route normalement les allemands l'ont, sais on jamais ;-)
hoaraud
Tracteur(s) : D5207
Prénom : Didier
Super et merci beaucoup à tous les deux.
C'est bien ça, l'ancien proprio m'a indiqué les vitesses à l'envers : 1ère en avant comme sur une voiture.
Mais comment savoir si on a une boite synchronisée ou pas ?
En attendant je l'ai un peu testé cet après-midi : ça fume pas mal, ça couine aussi de l'arrière, il y a un peu de jeu dans la colonne de direction mais c'est peut-être normal vu l'age.
Mais il démarre au quart de tour.
En même temps, je n'avais jamais conduit de tracteur...
Faut il démarrer en 1ère puis monter les vitesses comme sur une voiture ou bien faut-il enclencher directement la 3ème et ne plus toucher ?
Je vais essayer pour les photos
Merci encore.
Bye
Zizirider
Prénom : Stan
Dépends de la charge, vide ou peut chargé tu peu attaquer la 2 ou 3 ème, sinon pour la synchro tu as du le sentir si juste en débrayant les vitesses passent sans craquer ;-)
Je pense que tu as les vitesses synchro, car tu as 2 leviers de vitesses sur le couvercle. Sur le mien, je n'ai pas de synchro et donc une grille avec 4 vitesses + AR et un relais lente/rapide à gauche.
Perso, ma 1ère est foutue et je démarre en 2ème grande, sans difficulté, à vide ou avec une charge de bois. Sur ma boite, c'est entre la 3ème et 4ème qu'il y a une grande différence.
Toi, sur ta boite, tu dois voir si sur le levier de gauche tu as 3 ou 4 positions et sur celui de droite, si tu en as 4 ou 5. Si tu as 4 droite et 5 gauche alors t'as les extra lentes et la super rapide, mais je pense pas, c'était pour l'Allemagne la super rapide.
Enfin, nous on veut le voir ton coucou :hehe:
hoaraud
Tracteur(s) : D5207
Prénom : Didier
Salut à tous,
Merci encore pour vos réponses.
J'ai mis des photos dans mon sujet : "Projet d'achat d'un 5207"
A très bientôt
Gatsu
Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Sur certaines boîte il n'y a que la 3 et la 4 qui sont synchronisées
hoaraud
Tracteur(s) : D5207
Prénom : Didier
Moralité il ne vaut mieux pas essayer de rétrograder en seconde!
Merci beaucoup
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super
Prénom : nicolas
Message par nico12 »
en allemagne en 5ieme vitesse il roule a 30 km/h? avec les freins q il a et une remorque ca doit etre dur pour sarreter!
