entrainement des pompes hydrauliques.
- Tracteur_tOm
Re: entrainement des pompes hydrauliques.
Si c'est le flector, il faut couper entre le carter moteur et 1er carter de boite
voila a quoi ca ressemble (a confirmer avec n de serie )
C'est la piece 1, celle sans numéro doit etre le couvercle du bloc inverseur hydraulique
Bon courage !
Bon courage !
- jeancat
- Tracteur(s) : Agroplus 90S
- Prénom : Jean
Ça ressemble à un embrayage sauf que ça vaut 1000€.
Si il est HS, quels sont les symptômes? Une fois démonté.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
BONSOIR
déjà vu les même symptômes sur une autre marque de tracteur plus de direction , d'avancement i de vitesse sous charge et lorsque le tracteur était en marche on entendait pas de bruit a la transmission
donc une fois ouvert au niveau du flector les rivets était sectionné au niveau du moyeu
donc c'est une hypothèse ou alors comme chez les new holland les ressorts d’amortissement cassé
- jeancat
- Prénom : Jean
Merci Thierry, j'en saurait plus bientôt.
J'ai fini de tout débrancher, demain je lève la cabine, si tout va bien démontage en suivant.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
re
tu est obligé de déposé la cabine tu ne peut le désaccouplé au moteur directement
- jeancat
- Prénom : Jean
C'est ce qu'ils disent sur le manuel d'atelier...
Je vois pas comment autrement. C'est un fruitier, c'est trés compact, il y a pas de place pour mettre une clé sur les boulons de coté.
- jeancat
- Prénom : Jean
Bon, j'ai démonté le tracteur pour avoir accès au flector, mauvaise nouvelle, il a l'air bon.
Par contre quand je tourne l'axe qui s'emboite sur le flector le pignon que je vois par le regard ne tournent pas. Il tourne quand je fait tourner le pignon qui entraine les pompes.
Si vous pouvez m'éclairer.... Je suis dans la m...
- Gatsu
- Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640 - Prénom : Sven
Sur notre Ford 6710, plus d avancement il y a quelque mois, pas de flector mais le système dual power, c'était la pompe hydraulique. Ne connaissant pas deutz autrement qu' en ayant sommairement lu le manuel atelier de l agroplus.. ne faut il pas prendre la pression hydraulique avant toute choses ?Chez Ford il en est ainsi...
Je réfléchi mal de toute façon si les pompes ne sont pas entraînées y aura pas de pression...
