probleme relevage 4006
ninic77
Prénom : nicolas
Re: probleme relevage 4006
Message par ninic77 »
Merci pour cette réponse.
Je vais suivre tes conseilles Seba.
Je vous donnerais dès infos dés que j'aurais avancé.
ninic77
Prénom : nicolas
voici la photo du filtre. il m'a l'ai trapu par rapport à ceux que je vois sur les sites internets.
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
met une photo du porte filtre, d'ou tu l'as sorti sur le bloc relevage.
il en existe deux modele comme le dit seba, c'est possible sue ce soit un court
ninic77 a écrit : 30 oct. 2018, 09:22 bonjour
Oui, mets-nous des photos du bloc relevage, couleur de ton huile et inscription sur ton filtre ou ses dimensions, sinon, on ne va pas pouvoir t'aider d'avantage....
ninic77
Prénom : nicolas
Bonsoir,
Ci joint les photos.
L'huile est foncée mais fluide. Après une vidange sera peut être plus simple pour avoir une date de repère (huile et filtre).
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Donc, d'apres la 2eme photos, deux choses :
Premierement, si le couvercle est visser directement sur le carter c'est une version avec filtre court. Un autre montage existe avec une "rehausse"
Et sinon, oui 'huile est semble il bien chargé, je pense que tu peux envisager de la remplacer ;)
Apres ca, on verra déjà s'il y a du mieux. Comme par exemple si de l'eau c'est mélangé à l'huile. Mais je pense quand même à une fuite, surement interne si tu ne vois rien à l'exterieur.
ninic77 a écrit : 03 nov. 2018, 21:25 Bonsoir,
Salut, si tu as le filtre court, alors c'est celui-ci, j'ai acheté le même et il rentre comme il faut
https://www.ebay.fr/itm/HIFI-Hydraulikf ... :rk:1:pf:0
https://shop.traktorist.de/shopping_cart.php
Chez Bepco, voici la référence : http://www.bepcoparts.com/index_fr.php?fromMBF Ref: 60/240-282 tu mets ça dans recherche avancé
Regarde si les dimensions sont OK :amen: :wink:
ninic77
Prénom : nicolas
Quelle huile puis je utiliser pour le relevage hydraulique?
SAE 30? Celle que l'on trouve ne surface de bricolage peut faire l'affaire?
Bonne journée.
ninic77 a écrit : 22 nov. 2018, 11:33 Bonjour
Bonne journée.
Salut, tu peux tout simplement utiliser de la 15W40, par contre je ne sais pas si tu peux prendre n'importe laquelle ou alors de la multi, absolument. Sur certains sites, on peut lire que les anciens tracteurs supportent mieux la 15W40 classique que de la multi...
viewtopic.php?t=160
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/ ... s-relevage
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/ ... uile-hydro
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/ ... eutz-d-40s
Perso, j'ai de la SAE HD 20W20 multi pour le moteur et le relevage, comme préconisé dans la brochure
