salut à tous,
n'ayant pas trouver de réponse je me tourne vers vous, j'aimerais savoir si les moteur de la série 06 sont compatible entre eux et si il est possible de monter un autre fl912
par exemple monter un moteur 6 cylindre de 7506 sur un 5506 (4 cylindre) ça parait idiot mais je me pose la question (le but étant d'augmenter la puissance)
Les cloche d'embrayage sont les même ? la boite va tenir le choc ?
différence moteur deutz D-06
- karlito
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : agrotron 106
- Prénom : karlito
Re: différence moteur deutz D-06
Les fixations moteur sont normées par tranche de puissance, pour moi ça se monte pas de problème pour la cloche, l'embrayage pas sûre il est plus petit, mais mettre autant de puissance sur une boite de 55 attention la casse, tu peux déjà commencer à pousser ton injection, soit toi même sans savoir ce que tu fait ou passer par un diéséliste, le moteur du 55 tu peux en sortir sans problème 70 cv, mais derrière ça risque de "chier" si tu tapes dedans,
Achète plutôt un tracteur plus puissant , tu gageras ton temps,
Salutations,
Karlito
Salutations,
Karlito
- aircooled
- Tracteur(s) : Deutz 5506, Deutz 6206, IH 553, IH 633
- Prénom : jean
Salut merci de ta réponse, je me doutais que ce serait trop gros,
Je viens de lui refaire la boite de vitesse ainsi que l'embrayage, je vais m'attaquer au reconditionnement de moteur (rodage soupapes, réglage espace neutre, culbuteurs.. ) je vais me pencher sur la modification de la pompe à injection, j'aimerais lui faire prendre 65cv, quitte à trouver une pompe de 72 06
