Restauration D 7206
isoxyde
Tracteur(s) : D 7206
Case PUMA 140
Case PUMA 215
Case PUMA 230
Prénom : Etienne
Re: Restauration D 7206
Message par isoxyde »
Des nouvelles…
Changement de programme le 6206 est revendu et je suis parti sur un D6806 un peu rouillé mais bon.
Par contre j'ai l'embrayage et le moteur à refaire. Là je vais avoir besoin d'aide ::d ::d ::d ::d
Pour l'embrayage j'en ai un qui semble en très bon état. Si quelqu'un d'ailleurs connait l'épaisseur d'un disque neuf pour comparer, je suis preneur.
Pour le moteur, à part celui de mon solex 3800, j'en ai encore pas fait.
Mon moteur démarre et ne fume pas trop, mais l'huile coule au goutte à goutte par le reniflard. J'ai trouvé ce kit https://www.agri-expert.fr/kit-de-revis ... ndres.html
Y a t-il toutes les pièces nécessaire à ce prix où faut il prévoir d'autres choses ? La qualité est elle au rendez-vous selon vous ?
Voilà beaucoup de questions...
isoxyde
Case PUMA 140
Case PUMA 215
Case PUMA 230
Prénom : Etienne
Cette fois le moteur F4L912 est ouvert, suite à l'huile qui sort goutte à goutte au reniflard.
Et bien au démontage pas de segments de cassés. Tout semble normal d'apparence.
J'hésite à changer seulement les segments ou mettre une cylindrée neuve.
Que faut-il que je fasse aux culasses, faut-il les faire rectifier obligatoirement et vérifier les soupapes ?
aircooled
Tracteur(s) : Deutz 5506, Deutz 6206, IH 553, IH 633
Prénom : jean
Message par aircooled »
ne change pas que les segment,
je dirais que c'est presque obligatoire de changer la cylindré complète , ces refroidissement par air ovalise beaucoup donc juste segment neuf c'est comme pissé dans un violon :lol:
et pour le prix... pourquoi s'en privé :wink:
pour les culasse: rodage des soupape (remplacement en fonction de leurs état)
puis rodage de la culasse sur le cylindre et remplacement des cales sous le cylindre (en fonction de l'espace piston/culasse) (si remplacement des cylindrée)
la réfection de ces moteur, un vrai plaisir :wink:
5120TTV
Prénom : thomas
Message par 5120TTV »
on a fait refaire le moteur de notre 6206 chemise piston l'année dernière pour les culasse voir le prix du neuf et le prix de la rectification
isoxyde
Case PUMA 140
Case PUMA 215
Case PUMA 230
Prénom : Etienne
Me revoilà, le moteur de mon 6806 est remonté. Je viens de peindre les châssis du 6806 et du 7206. Etant après 1974 j'ai utilisé du marron brun, vendu pour la couleur d'origine par le fournisseur, le résultat fait un peu vert militaire.
La question est de savoir si je dois peindre le tableau de bord de la même couleur ou bien en noir ?
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
Noir ;-)
isoxyde
Case PUMA 140
Case PUMA 215
Case PUMA 230
Prénom : Etienne
Les pièces de carrosserie sont parties au sablage.
Après le remontage du moteur du 6806, je viens de terminer la peinture des 2 châssis du 6806 et du 7206 et de remonter quelques accessoires.
isoxyde
Case PUMA 140
Case PUMA 215
Case PUMA 230
Prénom : Etienne
Guillaume88
Tracteur(s) : D4506A
Prénom : Guillaume
Message par Guillaume88 »
c'est l'usine ça bosse plein pot :o
isoxyde
Case PUMA 140
Case PUMA 215
Case PUMA 230
Prénom : Etienne
La restauration continue...
