Démontage poulie avant moteur D3006
J’ai une fuite d’huile au niveau de l’arbre moteur côté poulie avant ( dynamo ) D3006
Comment démonter la poulie?
Écrou de 55 sur plat
Est ce un pas à droite ou à gauche ?
Comment bloquer l’arbre?
Par avance merci de vos réponses et conseil
Bonne journée à tous
Cordialement
Pascal
Cordialement
Pascal
Re: Démontage poulie avant moteur D3006
Salut Pascal, pour savoir si c'est un pas à gauche (inverse), il faut regarder s'il y a un trait perpendiculaire sur le milieu des arêtes de l'écrou. Mais je serais tenté de dire que c'est le cas, car côté vilebrequin, c'est un pas classique.Povpere a écrit : ↑08 déc. 2018, 10:45 Bonjour
Cordialement
Pascal
L'idéal est d'utiliser une clé à choc, pour ne pas devoir bloquer le vilebrequin, sinon, aucune idée, à part le séparer au niveau du volant moteur pour qu'une personne le bloque avec une barre dans un des trous du volant moteur...
- Roquis
- Tracteur(s) : D 4006 de 1972 ( celui de papa )
Et mon achat du jour d 3006 de ... ( j ai pas ma carte grise ) mais un vert foncer - Prénom : Aurelien
Je pense que le mien a aussi une fuite a cette endroit c est quelle type de joint derrière ? Torique ? Cuivre ? Joint spy ?
- Roquis
Salut a tous d après ma doc c est un pas a gauche l ecroue c est du 54 par contre même a la clé a choc pas moyen de le demonter sa me rend fou !!!
Question es que je peut le chauffer un peut ??
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Bonsoir
oui c'est bien a pas a gauche ( donc il faut faire le sens contraire qu'un boulon normal )
ci c'est une simple petite clé a choc tu peut attendre longtemps , il faut prendre clé poids lourd le T et un tube de 2 à 3 M et déposé le démarreur et bloqué le volant moteur et tirer sur le tube
- Roquis
Salut Thierry résultat le mien pour je ne sais quelle raison a un pas de visse normale et j ai serrer pfff le filtage de l ecroue a lâcher... ouf le vilo a rien ! Résultat j ai plus d écrou !! Quel galère !!
Je viens de trouver ceci dans le manuel d'atelier, qui confirme que c'est un pas classique
