Autour d'un 8006
Re: Autour d'un 8006
babali80 a écrit : 02 nov. 2019, 19:12 Salut les amis. Désolé du délai pour mettre une photo du couvercle de boite.
Pas eu le temps d'ausculter le 4006, je viens de passer 3 w-end à refaire la partie arrière du châssis de mon Discovery, corrosion perforante.
Alors, 3 ou 4 vitesses à votre avis ?
Salut Olivier,
Pour moi, pas de doute, c'est bien une boite classique TW35, non synchronisée de 4 AV et 1 AR avec ton levier de gamme sur la gauche du couvercle (même boite que sur le mien ou +/- :wink: )
Levier au milieu tu as la 1 et 2, à droite la 3 et 4 et à gauche la AR vers l'arrière. Si t'as pas toutes ces vitesses, c'est qu'il y a comme un problème, soit la grille, ou alors, t'as plus tous les pignons dedans ;-)
Si c'est comme le mien :
MAR : en bas à gauche
1ère : poussée vers le TDB
2nde.: tirée vers toi
3ième : en haut à droite
4ième : en bas à droite
Et le petit levier : poussé tu es en réduite, tirée (à la vertical), en vitesse route
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
C'est bien ce que je pensais. Il doit y avoir un soucis. J'ouvre prochainement le couvercle. Je vous tiens au courant. Merci les amis.
babali80
Prénom : Olivier
Sinon, je suis en train de regarder pour lui changer ses pneus. A l'arrière, c'est du 13,6x28
A l'avant, c'est du 195x75R16. C'est une monte utilitaire, pas agraire. Quelle est la dimension d'origine ?
babali80 a écrit : 03 nov. 2019, 08:38 Sinon, je suis en train de regarder pour lui changer ses pneus. A l'arrière, c'est du 13,6x28
Salut Olivier,
Normalement, c'est indiqué sur les documents du tracteur, la taille des pneus, sinon, pour info, sur le 3006 c'est du 6.00x16 et 12.4x28. Celui de Charles-Henri c'est un 4506 et je pense qu'il est en 32, de mémoire.
Sur le site Deutz allemand, ils disent 12.4x28 ou 12.4x32 et tu peux même mettre des 36 https://www.deutzforum.de/index.php?thr ... post157403
Le notre est en 13,6-28 à l'arrière et 6,00-16 devant
Le mien est en 13,6/R36 à l'AR (j'étais en 12.4R36 avant).
A l'AV c'est du 7.50/19 je crois bien
babali80
Prénom : Olivier
Eh bien, il y a autant de montes de pneus que de tracteurs en service !
Le 6,00x16, comme Valentin ou Sébastien avec son 3006, me tente bien.
Charles, t'es rudement bien monté : 36 pouces à l'arrière et 19 à l'avant. ça me parait énorme 19 pouces. Déjà 7,5x16 (monte d'origine des Defender) ça fait un beau pneu; j'imagine 7,5x19
babali80
Prénom : Olivier
Acquisition de la semaine :
Quelles montes alors ?
