Restauration f2l612
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Restauration f2l612
Message par Sylvain76 »
Bonjour je commence à restaurer mon f2l612 et il ne possède pas de prise de force savez vous si il est possible d'en monter une? Bon on en est pas encore la il y a du boulot avant
Mat67600
Tracteur(s) : F2l612
Prénom : Mathieu
Re: Restauration f2l612
Message par Mat67600 »
Je viens aussi de commencer la restauration d'un f2l612 et il est équiper d'une prise de force le mien.
Va falloir nous présenter tout ça :)
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Je me suis occupé des freins changer le différentiel le moteur tourne mais je voudrai changer les bougies de préchauffage savez vous ou je peux les trouvez?
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Bonjour a tous j'ai voulu remettre mon f2l612 en route aujourd'hui que je n'avais pas toucher depuis le printemps mais au moment du démarrage le démarreur tourne mais lance pas alors que démonter le pignon se pousse bien je voudrais savoir si c'est le bon démarreur avez vous le modèle de démarreur pour un f2l612 nombre de dents ...
Merci je vous montre des photo des que je peux
pascal87
Prénom : Pascal
Message par pascal87 »
le démarreur dont tu parles, c'est celui qui était en place sur le moteur et qui permettait le démarrage jusqu'au printemps... Oui non ?
Si oui, le nombre de dents n'as pas dû changer pendant l'été.
Fais déja un essai en nettoyant et lubrifiant légèrement les parties mécaniques telles l'arbre sur lequel coulisse le lanceur
La batterie est-elle en bon état et assez chargée ? Car depuis le printemps, elle s'est certainement déchargé. Une bonne recharge avant utilisation ne peut que lui faire du bien
Comme dit plus haut si il démarrait en début d’année, pas de raison qu’il ne démarre plus aujourd’hui...
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Oui il démarrait avec le même démarreur mais il a toujours eu du mal à s'enclencher, lorsque je le démonte et que je le fais tourner a vide le pignon glisse bien sur l'axe
Sylvain76 a écrit : 04 nov. 2019, 20:02 Oui il démarrait avec le même démarreur mais il a toujours eu du mal à s'enclencher, lorsque je le démonte et que je le fais tourner a vide le pignon glisse bien sur l'axe
Salut Sylvain,
Donc, tu dis qu’il a toujours eu du mal à démarrer avec ce démarreur.
Si c’est le cas et que la batterie est bonne, vérifie que tu aies bien du 12.5V sur toutes les parties du démarreur. Tu n’as pas un problème d’alimentation au démarreur ? Sinon, tu devras vérifier les charbons et voir si pas un mauvais contact dans le solénoïde. Souvent à vide, le démarreur tourne mais trop lentement. J’ai déjà montré les différents tests à effectuer :grin: je te remettrai le lien, promis :super:
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Bonjour seb, oui je veux bien le lien pour vérifier le démarreur merci
