deutz 10006
francois59
Tracteur(s) : guldner g236
nuffield 3 et 4 cylindres
chargeuse tractoloader
mc cormick Deering WD9
Prénom : Fançois
deutz 10006
Message par francois59 »
je vous présente la remise en état d'un deutz 10006 que j'ai acheté récemment,
Je vais tout d'abord commencé par refaire les freins
Je suis bloqué à ce stade là, l'arbre ne veut pas sortir j'ai comme l'impression qu'il est grippé, quelqu'un aurait une idée ?
merci d'avance
Chgrand
Tracteur(s) : Deutz D 5506
Prénom : Pascal
Re: deutz 10006
Message par Chgrand »
Bonsoir tu n aurai un écrou qui tient l arbre ? As mon avis tu dois démonter le relevage pour voir si il y a un ecrou au niveau du différentiel
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super 65 07C
Prénom : nicolas
Re: deutz 10006
Message par nico12 »
salut! la trompette se demonte sans enlever le relevage c est sur;
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Prénom : nicolas
Re: deutz 10006
je vois sur les photos que ton 10006 a 2 pompes hydrauliques ; c est pas d origine? normalement seuls les modeles "special" avaient 2 pompes ,la petite pour la direction avec le verin de direction sur l essieu ,ton 10006 a la barrede direction du boitier jus qau pont avant ;donc ce montage a ete fait par l e propietaire du tracteur a mon avis; tu peux m en dire plus? je voudrais bien augmenter le debit hydraulique de mon 8006
DFair
Tracteur(s) : D 4005
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2
Prénom : Damdam
Re: deutz 10006
Message par DFair »
Slt, effectivement ça devrait venir c'est peut être les garnitures qui coince ou l'arbre qui serait abîmée et qui empêcherait la trompette de venir.
francois59
Prénom : Fançois
Re: deutz 10006
La technique de l'arrache à inertie ne fonctionne pas non plus :pleur4:
Il va falloir réfléchir à d'autre technique , si quelqu’un à une idée ?
Zizirider
Prénom : Stan
Re: deutz 10006
Message par Zizirider »
Relache les freins !! :lol: :lol:
francois59
Prénom : Fançois
Re: deutz 10006
Zizirider a écrit : 25 mars 2020, 09:45 Relache les freins !! :lol: :lol:
mdrr si cela était si simple :gene: :lol:
Re: deutz 10006
Salut François,
Peux-tu nous faire des photos plus détaillées de l'intérieur de la trompette et du bloc pont arrière, que l'on puisse voir ce qui pourrait bloquer ;-)
La trompette, elle est décollée du pont ou pas du tout ? Les freins sont entre le bloc et la trompette, c'est ça ?
francois59
Prénom : Fançois
Re: deutz 10006
nico12 a écrit : 22 mars 2020, 22:30 je vois sur les photos que ton 10006 a 2 pompes hydrauliques ; c est pas d origine? normalement seuls les modeles "special" avaient 2 pompes ,la petite pour la direction avec le verin de direction sur l essieu ,ton 10006 a la barrede direction du boitier jus qau pont avant ;donc ce montage a ete fait par l e propietaire du tracteur a mon avis; tu peux m en dire plus? je voudrais bien augmenter le debit hydraulique de mon 8006
Salut, il y a une pompe qui sert pour le relevage et distributeur et l'autre est utilisé pour la direction, il y a une assistance dans le boitier
